Grundig CN 830 - kein Ton
andrebecker69
kann mir bitte jemand Helfen?
Mein CN 830 löuft einwandfrei- mechanisch!
Nur das er keinen Ton mehr rausbringt- Totenstille...
hab schon verschiedene Anschlüsse und Geräte getestet...der Ausgang bleibt stumm.....Instrumente schlagen auch nicht aus.
Gruß und Vielen Dank
Re: Grundig CN 830 - kein Ton
Herzlich Willkommen im Forum.
Dann beginnen wir mal mit dem Standard.
Bandlauf ist sauber? Entmagnetisiert sofern möglich?
Ist im Bandlauf etwas lose?
Nachdem die VU's nicht ausschlagen, brauche ich nicht fragen ob ein Kopfhörer funktioniert?
Ansonsten wirds wohl elektrisch? Deine Kenntnisse, Unterlagen?
ich hab in den letzten Wochen auch mal eine Weile mit dem CN830 aus meiner RPC600TP gekämpft.
Das Ding kann echt ein Biest sein wenn es um Kontaktprobleme geht...vor allem bei den A/W Schaltern.
Da ist ja so eine Konstruktion drin bei der drei Schalter mit einem Hebel betätigt werden. Solange diese 3 Schalter nicht gereinigt wurden wirst immer Probleme mit dem Teil haben.
Wenn gar kein Ton ankommt vielleicht auch mal den Stecker der Köpfe an der Hauptplatine überprüfen...der kann etwas wackelig sein.
Wenn es läuft und wie oben beschrieben der Bandlauf gesäubert produziert das CN830 wirklich guten HiFi Sound!
Als Jugendlicher bin ich da auch mal verzweifelt. Keinen Erfolg gehabt. War vom Onkel. Eigentlich schönes Gerät. Der hatte auch die alten SV und die 100er Boxen mit je 9 Lautsprechern
Das war zusammen mit meinen Vater (RPC300 und Audioram 8000) die Inspiration.
andrebecker69
service manaual kann man sich hier ansehn:
https://elektrotanya.com/grundig_cn820_ ... ad.html#dl
Ich verzweifle....er spielte ja ursprünglich hab dann Riemen gewechselt...nichts mehr...hab schon alles kontrolliert...ich kann keinen Defekt oder Fehler feststellen.....wäre Schade um das Tolle Gerät...
Beim Riemenwechsel A/W Schalter ausgehängt?
andrebecker69
...ne ....alles mehrfach gecheckt.....ich vermute trotzdem was genz primitives.....
Hat das Ding nicht auch VAT?
Wenn die Potis dafür hinüber sind funktioniert auch die Wiedergabe nicht...
andrebecker69
.....wad zum Teufel is ...VAD ?
Könnte es sein, das das Netzteil einen weg hat.....
V...A...T
Variable ....Ausblend...Technik
