endlich wider ein Grundig billig bekommen.
Ich bekomme die Front runter, kann mir bitte jemand helfen? Der Tuningknopf...
Dann geht so einiges noch nicht.
-Tunigscope
-Relais (obwohl keine Gleichspannung anliegt)
-Sendertasten
Grundig R3000/2 die Revision
Re: Grundig R3000/2 die Revision
Da sind 2 Madenschrauben mit kleinem Inbus innerhalb des Gerätes. Gleiche Größe wie die Regler an den Verstärkern der 100mm Serie oder auch an dem LS-Knopf. Ggf. ist dann noch eine Schraube darunter. Ggf. einen Bohrer oder Schraube als Ersatz reinstecken udn Madenschrauben wieder anziehen, damit die Schwungmasse da bleibt wo sie ist und das Seil nicht abtüddelt.
