Mini MA100 ...Fehler
Stand bei mir offen rum, da ich das schlechte Gehäuse für eine WG haben wollte, nun soll er zusammengebaut werden.
Zumal ein Gerät in der Küche nur auf einem Kanal geht. Kann dort aber auch die Verkabelung sein.
Vorher noch Elkokur. Soll auch beleuchtet werden...
Aber bei den Sicherungen fange ich an, zumal da eine mit Farbcode eingebaut war, war aber die richtige 2,5AT. Leider sind 3 Halter sofort zerbrochen, solche Fehler hatte ich schon am Dual 731Q, wo es sporadisch Brizzelgeräusche erzeugte. Achtung, es gibt um 90° verdrehte Pins. Ich habe beide Arten auf Vorrat. Sollte man sich mal mitbestellen, die machen immer häufiger Ärger und kosten fast nichts.
Oxifd an Roedersteinelkos:
Franko mit herausgedrücktem Stopfen
Sicherungshalter
Re: Mini MA100 ...Fehler
Alles nur zu gut bekannt. Viel Spaß.
Bei den Sicherungshaltern werde ich gleich mal nachschauen ob ich beide Typen lagernd habe.
Bei den Haltern war wohl noch niemend dabei, aber die Sicherungen waren lose. 1mm nach innen gebogen und ab.
War das Stanz- und Biegewerkzeug falsch eingestellt/verschlissen?
Ließen sich aber auch nicht ganz einfach am MA herauslöten, gerade die 6,3A Halter.
Reichelt ist gerade Versandkostenfrei über Giropay. ;) ...muss ich mal einrichten :roll:
timundstruppi hat geschrieben: Fr 17. Dez 2021, 08:26 Reichelt ist gerade Versandkostenfrei über Giropay. ;) ...muss ich mal einrichten :roll:
Das wurde ab er auch Zeit. Hoffentlich auf Dauer
mampfi hat geschrieben: Fr 17. Dez 2021, 12:02
timundstruppi hat geschrieben: Fr 17. Dez 2021, 08:26 Giropay. ;) ...muss ich mal einrichten :roll:
Was ich Giropay? :lol:
Nur bis 31.12., also lasse die Finger über die Tastatur tanzen..
Zurück zu „MA100“
