Puff, Anlage aus..
Puff, Anlage aus..
Spannungsbogen aufbauen!
Hörte Musik, da knallte es in den Boxen und A ging aus. Monacor Wattmeter, das am XV Netzaugang angeschlossen ist, blieb an, aber die LED am XV ist aus.
E/A-Schalter am XV bringt nur Spannung auf die Netzausgangsbuchse. Mal sehen, was das ist.
Nein, ich hatte nichts anderes Ostern vor. :roll:
Auch revidierte XV und A stehen schon länger bereit, da nach gefühlten 7 Jahren mal wieder bekannte Aussetzer auftreten.
Re: Puff, Anlage aus..
Dann hast ja wenigstens Unterhaltung vor Ostern.
Tipps und Fragen, spare ich mir jetzt bei Dir...... :D
Immerhin läuft die Anlage im Wohnzimmer wieder. Die Geräte auf Lager (2020 und 2022 revidiert) spielen schön.
Mal sehen, wann ich mich dem defekten XV widme.
T630mA durch ersetzt, wieder durch. (Kann passieren)
I gemessen 3,6A :shock:
Beim Gleichrichter B80C900/600 hat eine Diode Kurzschluss.
Es ist sinnvoll nun bei diesem XV noch die Kippcshalter auszulöten, zu zerlegen und zu reinigen. Die machen bei meinen Geräten jetzt gehäuft Ärger.
Ich glaube die Kippschalter lassen sich nicht einfach zerlegen, sind genietet.
Kontakt 61 (das blaue) und dann 100x schalten sollte es eigentlich tun.
Leider läuft das Mittelchen nicht rein.
Auslöten (Station) und aufbiegen. Habe ich schon gemacht. Mich hatte in der Vergangenheit mal ein Loudness- und Monitorschalter geärgert.
Man könnte auch einen "Schmiernippel" setzen, in Form eines Loches im ausgebauten Zustand.
timundstruppi hat geschrieben: Sa 6. Apr 2024, 00:18 Es ist sinnvoll nun bei diesem XV noch die Kippcshalter auszulöten, zu zerlegen und zu reinigen. Die machen bei meinen Geräten jetzt gehäuft Ärger.
Meinst Du die Druckschalter? Die Kippschalter sind doch bekannnt, Ein-Aus, Monitor etc...... :?:
Die Kippschalter lassen sich doch recht gut zerlegen.
Kippschalter C/L und Moni, leider auch LS1/2.
Das habe ich überlesen. Du meinst schon die "üblichen" Kippschalter.
Die Zerlegerei ist mit Arbeit verbunden, danach funktionieren sie aber wieder zuverlässig (sofern beim Reinigen nichts mit den Reiterchen passiert)
Zurück zu „XV 5000“
