ST 6000 speichert nichts - RAM's defekt?
Habe hier einen ST 6000 auf dem Tisch. Alles geht bis auf die Speicherung.
Batterien sind natürlich eingesetzt. Jedesmal erscheint INIT nach dem einschalten.
Man kann einen Sender auf eine Taste legen z.B. 1 dann wird die 1 und der Sender angezeigt.
Bei Wechsel auf anderen Senderplatz und wieder zurück ist die Speicherung schon wieder futsch......
Hier ist das was ich bisher feststellte
Re: ST 6000 speichert nichts - RAM's defekt?
....vergessen.....
Pin 22 der RAM = VCC
Elko defekt? Also Durchschlag.
§V reichen doch zum Speichern?
Oder auf eine Erase Pin einen Spike? Wenn es die überhaupt gibt.
Elkos sind schon getauscht. War auch mein erster Gedanke.
VCC liegt an den RAM's an.
Fokos auch? Möglich ist da alles.
Mein Autoradio ging mal plötzlich aus.
Zu Hause getestet, Spannungsregler sehr warm, aber auch ein Blocker SMD Foko. Ausgelötet und spielte wieder.
Kaputt kann alles gehen.
Oh da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich habe nur die Elkos im gezeigten SP Ausschnitt getauscht, damit man an dieser Stelle ein absinken der Vcc möglichst ausschließen kann.
In der Zwischenzeit habe ich das Gerät auch noch einer Tastenüberholung unterzogen, weil ja "steckende" Tasten auch unübliche Fehler verursachen können.
----> aber nix.
Es ist wohl so, daß der ST6k einen Sender speichert, sobald ein zweiter dazukommt, ist alles weg.
Bin da gestern noch durch Zufall draufgekommen. Ich hatte zuerst ja immer 2 programmiert und habe zurückgeschalten.
Gestern dann einen programmiert, auf HA und wieder zurück auf Station.
Sodele, es muß ja weitergehen....
Nachdem der Kreuztausch des Mikroprozessor Moduls den Verdacht der defekten RAM's bestätigt hat, wurden heute die neuen RAM eingebaut.
Bingo.....funktioniert wieder.
MaxG
Beitrag von MaxG »
Wo haste die gekauft?
In England.... :oops:
Habe jetzt noch ein paar auf Lager. :D
Zurück zu „ST 6000“
