ST2000, fit gemacht
Re: ST2000, fit gemacht
Aber nur ca. 95% können in der Schaltung gemessen werden. Manchmal stört die Peripherie.
Achtung Restladung! Restspannung.
Nicht gleich an eine 230V Schaltnetzteil gehen, hier hatte ich schon einen nicht bestückten Entladewiderstand gefunden. Waren noch 300V drauf! Klein aber bestimmt genug um das MG zu zerstören. Ich hatte es meinem Sohn vor die Füße geworfen.
Blurayplayer defekt, NT defekt (IC) . Mit Labor-NT lief er wieder, Sohn das NT-Platine gezeigt und mit einem Finger die 300V (wirklich kleiner C) berührt und vor die Füße geworfen. Sein Blick war so genial.
11E für 7 beiniges IC, läuft.
Hallo timundstruppi,
Stimmt. Das ist nicht selten denkbar eng gepackt.
Auch sind die Elko's oft direkt am Boden aufliegend eingelötet.
Aber hier zum Test ging's:
Vor Hoch- & Netzspannung habe ich allergrößten- Respekt, schon als Kind immer gehabt. Ich habe jahrzehntelang u.A. auch Lichtbogen geschweißt.
Von daher weiss ich, was Strom (& Spannung) kann.
An Netzteilen gebiete ich mir immer(!) die größte Vorsicht.
Grundig wieder entdeckt
MfG.
Volker
MfG.
Volker
Lötseite nehmen, das ist aber nicht gemeint. Gemeint sind umliegende Bauteile, die den Messwert durch die Parallelschaltung zu stark beeinflussen.
Nicht immer wird es angezeigt.
Netzelkos messe ich z.B. von unten.
Ja, stimmt. Verstehe. Muss man auf jeden Fall berücksichtigen.
MfG.
Volker
MfG.
Volker
so, der Tuner hat seinen orginal- Trafo wieder (VDE-konform), die Skalabeleuchtungs- LED ist noch etwas dunkler. Sieht jetzt Top aus & läuft auch.
Und wieder staune ich über den Genius & die Qualität dieser Konstruktion & des verwendeten Materials:
allein schon dieses geniale Einschub- System des Chassis.
Die Haltegummis für den Trafo sind immer noch weich (fast wie neu), nicht versprödet & haben keine Einrisse. Nach > 40Jahren!
Die Kabel sind jetzt auch zugfest befestigt.
Das sitzt jetzt fest. Die Lötösen sitzen auch fest in der Platine, habe ich vor dem verlöten getestet.
zur Abdeckung der Lötstellen habe ich, da kein Schutzschlauch vorhanden, einfach die Um-mantelung eines 2-adrigen 230V- Kabels in passende Stücke geschnitten & nach dem verlöten übergeschoben. Der Schrumpfschlauch dient jetzt nur noch der Fixierung.
Nach erfolgreichem Test wieder zusammengeschraubt, jetzt spielt er wieder, bis
Jetzt folgt das nächste Großprojekt :
der SV2000, hier im Funktionstest Nr.3:
- 1. der Tuner kaputtgeht
- 2. ich kaputtgehe
- 3. UKW abgeschaltet wird
MfG.
Volker
MfG.
Volker
Sauber....
Der SV 2000 ist ein sehr guter und gleichzeitig problemloser Verstärker.
Ja, aber mit dem Kopfhörerbrumm habe ich was in Erinnerung?
Aber keinen in Betrieb.
Wie steht der pegeltechnisch da? Auch wie der MXV? Mir allerdings nicht aufgefallen, aber auch nicht danach gesucht.
Kopfhörerbrumm? Müßte ich mal wieder anschließen und testen....timundstruppi hat geschrieben: ↑Mo 6. Nov 2023, 08:08 Ja, aber mit dem Kopfhörerbrumm habe ich was in Erinnerung?
Pegeltechnisch mit dem MXV nicht zu vergleichen. Macht bei 9 Uhr Stellung ordentlich Krach.
mampfi schrieb:
Bei dem besagten Test ließ ich das Deck eine Kassettenseite lang laufen, weil ich zwischenzeitlich einen Sekundenschlaf hatte.
Außerdem hat mich diese Akustik (trotz alter Kassette & -deck) völlig überrascht & weggehauen.
ABER :
Am Kopfhörer war erst nichts zu hören, allerdings aber gegen Spielende ein leises Brummen.
Daraufhin habe ich den Verstärker abgeschaltet & erstmal weggestellt.
Der muss eh' überholt werden: die Poti's haben immer wieder ausgesetzt, sind vermutl. völlig verdreckt.
Den Kopfhörerbrumm- Beitrag habe ich schon gelesen & versucht, zu verstehen; scheint ja etwas komplizierter zu sein.
Nr.1 (Voll der "Blender", sah im Inserat aus wie neu) musste ich komplett zerlegen, war innen völlig verdreckt & die LS- & E/A- Buchsenplatine ist angebrochen, da ging nichts mehr. Bis auf die Endstufen: Ich meine, bei dem damaligen Test auf beiden Kanälen Rauschen gehört zu haben...
Die Platinen werden jetzt erstmal grobgereinigt & die Traversen für den Trafo entgratet. Sind ja mordsscharfe Grate an den Kanten.
Im Moment habe ich Nr.2 auf dem Tisch. Lt. Verkäufer ist bei dem die linke Enstufe hin.
Wenn's interessiert, mache ich zu dem SV2k- Projekt einen Beitrag auf.
Ich brauche da mit Sicherheit den einen oder anderen Tipp/Hinweis von Euch, besonders elektronisch.
mampfi schrieb:
Kopfhörerbrumm?...
ABER :
MfG.
Volker
MfG.
Volker
Nachtrag:
beim letzten Tuner- umbau hatte ich sowas wie ein deja'vu:
Im Radio lief Rainbow's "Stargazer", in dem Moment war ich um über 40 Jahre zurückversetzt, wie so eine Zeitreise...
Übrigens:
Nr.3 lebt
Gerade getestet, es ist nicht die Endstufe
Übrigens:
Nr.3 lebt
MfG.
Volker
MfG.
Volker
