SV2000 Wartung
Alles überden SV2000 hier rein
Re: SV2000 Wartung
Wem sagst Du das, mit dem zuvielen Zeugs...... :oops:
Der rote Gleichrichter oben ist ein Selengleichrichter.
Der läßt sich durch einen im DIL Gehäuse Pin kompatibel austauschen.
Der runde schwarze GL dürfte auch einen Selen GL ersetzt haben. Vor allem wenn die Anschlußfüße gekreuzt sind.
inham1
Re: SV2000 Wartung
Beitrag von inham1 »
Hallo mampfi,
Die Selengleichrichter stinken wirklich fürchterlich, wenn die abrauchen. Erinnere ich mich noch heute dran...
Der schwarze Gleichrichter war witzigerweise von Anfang an auf der Platine. Das ist auch die alte Platine aus dem S500.
Auf der S500-Hifi76(Nachfolge-)/ S600- Platine hat man den Selengleichrichter durch 4 einzelne Dioden ersetzt.
Der SV2k/2 ist jetzt im Keller (im Raum verteilt).
Passende Trimmer mit 1,5k sind nirgendwo zu bekommen. Ich werde wohl die alten Trimmer auslöten & reinigen (müssen).
Die haben's ja auch 40 Jahre getan.
Die dicken Roederstein- Becher lasse ich auch drin, messe die aber nochmal. Optisch sind da keine Auffälligkeiten.
Übrigens:
Ich wollte schon immer mal eine Ducati haben.
Jetzt habe ich gleich mehrere :D
Die kommen natürlich auch 'raus.
Grundig wieder entdeckt
MfG.
Volker
Re: SV2000 Wartung
inham1 hat geschrieben: Mi 15. Nov 2023, 16:55
Passende Trimmer mit 1,5k sind nirgendwo zu bekommen......... Ich werde wohl die alten Trimmer auslöten & reinigen (müssen).
Ich nahm immer 2,5k. Funktioniert problemlos. Die Schleifer stehen dann eben anders und es ist, so meine ich michzu erinnern, daß die Einstellung etwas empfindlicher wird.
Manche würden an dem 2,5k Poti einen 3,9k parallel schalten um wieder auf 1,5k zu kommen
inham1
Re: SV2000 Wartung
Gute Idee.
Ich habe u.A. 2 Piher - Trimmer mit 2,2k bestellt. Mit 4,7k parallelgeschaltet kommt ca. 1,5k 'raus.
Aber an solche Experimente traue ich mich (noch) nicht 'ran, zuwenig Erfahrung & Angst, das mir die kostbaren Darlingtons draufgehen.
Wenn ich dich aber richtig verstehe, würden 2,2k auch solo gehen.
Warum hat man damals nicht gleich Trimmer mit konventionellen Werten verwendet? :|
MfG.
Volker
Re: SV2000 Wartung
https://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
Versuche es dann zu verstehen. Überlappung der Widerstandwerte innerhalb der Toleranz o.a. Kapazitäten etc. ;)
Re: SV2000 Wartung
Misst doch einfach mal den eingestellten Wert des Alten Widerstandes. Dann siehst du, wo du hin musst.
Einstellung bei RT, nicht in der kalten Garage ;) und entsprechend den anderen Vorgaben den Ruhestrom einstellen.
inham1
Re: SV2000 Wartung
Hallo timundstruppi:
verstanden habe ich es so Grob. Mathe war allerdings noch nie so mein Ding, muss ich beizeiten mein altes Kusch- Mathebuch mal 'rauskramen.
Zudem fehlte mir erst der Bezug zur Praxis.
Dann habe ich den Link zur Renard- Serie (u.a. Masch.-bau) gelesen, von der ja offensichtl. die E-Reihe abgeleitet wurde.
Da habe ich schonmal annähernd verstanden, worum es dabei geht.
Zumindest weiss ich jetzt, das man die Widerstände nicht so ohne weiteres "kreuzen" darf.
Super-Idee, da habe ich schonmal einen Ansatz. :idea:
Selbstverständlich, das Ganze soll ja den Betriebsbedingungen angepasst sein. :)
Vorgaben Ruhestrom: da reicht mein Messgerät doch aus, oder brauche ich dafür ein Oszi?
Ich habe schonmal an 2 Technics-Hybriden & an einem NAD- Amp den Ruhestrom eingestellt/gemessen, die haben' überlebt. :D
MfG.
Volker
Re: SV2000 Wartung
Kreuzung von Widerständen? :cry:
Bsp.
E24 Reihe heißt 5%:
1k heißt Wert liegt im Bereich von 0k95-1k05
1k1 heißt Widerstand im Bereich von 1k045 - 1k155
So überlappen sich die Widerstandsbereiche.
RS mit Strommesser messen oder Spannung über die Emitterwiderstände I= U/R. Scope ist nicht nötig.
inham1
Re: SV2000 Wartung
*** Eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich Euch allen ***
Demnächst gehts hier weiter...
MfG.
Volker
inham1
Re: SV2000 Wartung
ich habe die Poti's zwecks Reinigung zerlegen können.
Das war fällig, weil sich das Schmierfett der Potiachse offensichtlich im ganzen Poti "breitgemacht" hat (nach ca. 40 Jahren auch kein Wunder).
Die Folge waren/ sind Kontakt- "aussetzer".
Die beim Lieferanten haben da offensichtlich Silikonfett verwendet, das ließ sich nur mühsam mit Isopropylalkohol & Watte- bzw. Reinraumstäbchen rückstandsfrei entfernen.
Den ersten konnte ich mit Erfolg wieder zusammenbauen. Die Achse ist wieder mit Silikonfett minimalst & mit Bedacht geschmiert (gem. den Schmieranweisungen in den DUAL- Plattenspieler- SM).
Der Poti hat jetzt auch keine Aussetzer mehr.
MfG.
Volker
Zurück zu „SV2000“
