V 1000 Instandsetzung
Hifi-Legende
Re: V 1000 Instandsetzung
Beitrag von Hifi-Legende »
Ich versteh es nicht :roll:
Da ist im Plan ein Kontakt bei den LS Schaltern, der scheinbar bei Betätigung des Netzschalters geschaltet wird?
Wie funktioniert das ohne eine Mechanische Verbindung zu den schaltern oder eine Elektrische Verbindung zwischen Netz und LS Platte?
Oder denke ich zu kompliziert :?:
Ist da nicht die Angelsehne gespannt? Vorne Niederspannungskontakt und hinten fernbedient über Sehne der Netzschalter.
V1k hat vorne einen Niederspannungsschalter und Sehne. Man versucht so das ploppen, da dieser keine Relais hat zu minimieren, indem man die Vorstufe wohl abschaltet.
Die Aktivboxen habe die Ings sehr gut ausbalanciert, hier ploppt ohne Relais fast nichts.
Der T3k hat vorne auch einen NF-Schalter.
Hifi-Legende
Nein da ist kein Schalter zusätzlicher am Einschalter nur der Seilzug zum Netzschalter am Trafoblock.
Die eingezeichnete Schaltkontakt, wäre auch mit auf der Platine für die LS Schalter, wenn man nach dem Plan geht.
Ich habe eben nur beim V1k durch einen Spalt geluschert. Steht offen im Regal...Kabel für LED?
Der V2k wird was haben. Wie gesagt, ewig her, dass einer offen war. Kann sein, dass er da voreilend hinten angepflanscht wurde.
Dann habe die Reveiver 35a da hinten und vorne was...
Alles nur halbwissend in Erinnerung und in unnützes Wissen gespeichert.... ;)
Hifi-Legende
Wird wahrscheinlich das Kabel für die LED sein, habe im V 1000 auch keinen zusätzlichen Schalter gsehen. Naja egal irgendwas wird der V 2000 schon haben, an einen zusätzlichen Schalter hatte ich zunächst auch gedacht, da das im R 2000 / 3000 so gelöst wurde. ;)
Zurück zu „V1000“
