Ok, weiter.....
Spg. an den gemeinsamen Emittern der T3/T5 = 0,7V; T103/105 = 0,7V
Spg. über R17 = 168mV; über 117 = 166mV
Spg. über R19/119 - jeweils 7,1V
T3/T5 durch 2 Exemplare mit genau den gleichen Daten ersetzt ------> nix
Nebenbei entdeckt.....C18 ist im Schaltplan falsch herum eingezeichnet.
c118 auch gleich :lol:
Ich hab emal den Oldifan angeschrieben, will sich nicht anmelden, hat aber folgenden Tipp:
Halbleiter sind gelegentlich zickig, sie schwindeln beim Multimetertest oder den neumodischen China-Allestestern vor, sie seien topfit. Wenn sie dann aber in der Schaltung sind und bei Betriebsspannung was leisten sollen, geht's nicht.
Nach meiner Erfahrung beim V5000/A5000 und mit der Annahme, dass der Themenersteller fähig ist, zuverlässig festzustellen, wenn ein der End-/Leistungstransistor und/oder einer der vier Emitter-Widerstände defekt wären (und beides sicher ausschliessen kann), würde ich so vorgehen:
T1001 (ausgerechnet der Ruhestromtransistor !) misst U(CE) abweichend im Vergleich zum gesunden Kanal. Soll UB -0,7V, UE -1,4V, UC +1,3V, macht also UCE=2,7V. Gesunder Kanal gemessen: 2,8V; kranker Kanal gemessen 2,1V.
Also...raus mit Ihm, ersetzen! Und ebenso D1001 und C1002 die da zur CE-Strecke parallel liegen, auch sie könnten das Symptom verursachen.
Dann...erfahrungsgemaäss rafft es die niederohmigen Widerstände leicht dahin. Also messen: Sind R26 , R27 und R28 sowie R1001, R1002 noch gesund? Bei Zweifel: raus, ersetzen.
Und weiter: Auch T6 und T7 ersetzen und D5 auch.
Dann denke ich, besteht gute Aussicht, dass der Spuk vorbei ist. Eine Sache von einer guten Stunde.
Liste, ersetzen:
T1001
D1001
C1002
T6
T7
D5
prüfen:
R26
R27
R28
R1001
R1002
Danke Dir fürs Kontakt aufnehmen. Schade daß er sich nicht anmelden will, aber gut. Wird wohl mit dem ehemaligen gr-forum zu tun haben, für das ich aber gar nix kann.
Noch zum C18. Ja natürlich ist der C118 auch falsch eingezeichnet. Aber bei dem ganzen Durcheinander geht einem schon mal was durch. :D :mrgreen:
Jetzt machmers so......
Ich tausche alle aufgelisteten Teile. Auch die "nur" zu prüfenden. Auch wenn der T6 bereits neu ist, der T7 schon ausgetauscht wurde und wieder zum BD791 zurückgetauscht wurde.
Dazu werde ich generell neue Teile nehmen, also nicht die, die bereits mal eingebaut waren.
Und jetzt noch ein paar Bilder von gestern:
Zuerst geringe Aussteuerung unmittelbar nach Inbetriebnahme des MEßaufbaus:
Zu sehen die Sinusform und die dazugehörenden Ruheströme (Spannungen). Jeweils oben der defekte unten der gute Kanal
Kurz danach dann das. Wieder die Sinusform und die dazugehörenden Ruheströme (Spannungen)
Ich hab jetzt nochmal das ganze geschreibsel überflogen.
Fast alles von Oldiefan's Ratschlag wurde bereits getauscht...mit 2 Ausnahmen.
D1001 und C1002 noch nicht.
Deswegen werde ich mit diesen beiden Teilen anfangen und einen Test fahren.
Ist der dann auch negativ, fliegt der Rest der Empfehlungen auch raus.
Es ist sehr schade. Er wäre eine große Bereicherung.
Wenn ich ihn mal wieder besuche, werde ich das mal ansprechen.
2019 war ich aber nicht dort. Er ist mit Freiburg auch so ziemlich maximal entfernt von mir wohnend.
Habe ich keine Termine, komme ich dort nicht mal eben so hin.
Alle Teile, auch die nur zu prüfenden ausgetauscht.
Und?..............................richtig geraten..................nix
Das Ding fliegt demnächst in die Tonne !!!
Nachdem aus bisher unerfindlichen Gründen T6 durchschaltet, bin ich echt am überlegen den testweise auszubauen. :evil:
Sabgst du mir, wo die Tonne steht? :D
Erstmal wegpacken und später nochmal...
Das Problem dürfte/könnte sein daß es sich bei T6/T7/T1001 um einen Regelkreis handelt.
Will heißen, mißt man irgendwo falsche Werte hat man nicht automatisch auch die schadhafte Stelle gefunden.
T6 liegt dabei sehr früh im Kreis, deswegen wird der Test mit dem ausgelöteten T6 noch durchgeführt.
Auch wenn mir die Kiste dabei um die Ohren fliegt. :mrgreen:
Das erwarte ich allerdings nicht, weil er prinzipiell ja funktioniert.
Will mich in dieser Sache mal kleinlaut zurück melden.
Das Teil steht nach wie vor beiseite. Sollte vielleicht mal wieder jemand eine Idee dazu haben, gerne.
Trotz des Problems, ist es mir immer noch zuviel Aufwand, meinen zweiten V5K aus dem Rack zu stricken und mal die Treiberplatine in das Problemgerät zu verpflanzen.
Vielleicht hat ja sogar jemand eine solche Treiberplatine übrig?
Zurück zu „V5000“
