Grundig R 45
Re: Grundig R 45
Hallo an alle,
hab nun die oberen 2 Platinen ausgebaut nur die Schalterplatine ist noch drin.
Steckkontakte sehen für mich perfekt aus ,was mich nur wundert das die Kabel alle zur Radioplatine gehen.
Ich sehe nur eine Verbindung zwischen Verstärker und Radio das ist Stecker 13b zu 4A.
Soll ich doch noch mal das Relais überprüfen?
Ciao
Dieter
Ciao
Dieter
Re: Grundig R 45
Überbrücke es zur Probe mal mit einer Lötbrücke.
Auf den Bidlern sehe ich viele alte Elkos
Re: Grundig R 45
Ja ich habe nur im Verstärker und in den drei Reglerplatinen die Elkos und Tantals getauscht.
Im Radioteil nur noch die,die ich da hatte ,im R45 sind unzählige
Tantals verbaut aber die kommen alle noch dran
Aber was meinst Du mit überbrücken?
Was soll ich überbrücken?
Re: Grundig R 45
Das war direkt die Antwort auf deine Frage in deinen Beitrag, was du mt dem Relais machen sollst...
Kontakte überbrücken. (Nicht die der Spule)
Re: Grundig R 45
Ja klar ich steh wohl auf der Leitung.Dank Dir für die Tipps und bis bald.
Dieter
Dieter
Re: Grundig R 45
Die Franko elkos sind echt über, die Trimmer in den Tuner waren bei mir auch zerfallen am R35A.
Re: Grundig R 45
auf die Gefahr hin, dass ich im Thread etwas überlesen habe.
Besteht die Möglichkeit, dass die Endstufe nur bei geringer Last mit Kopfhörer richtig funktioniert, und dann aber bei Lautsprecher Last der eine Kanal einbricht? Kann man bei dem Gerät Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig benutzen?
Re: Grundig R 45
Der HInweis ist gut, ich hatte mal eine Wega Verstärker mit STK0XX , der auf KH einwandfrei lief, aber unter Last verzerrte.(Eine Halbwelle war dann laut scope verzerrt)
Also KH und LS mal anschließen und schauen, ob er im KH verzerrt.
Re: Grundig R 45
Servus,
super Tipps von Euch werde heute Abend mal das Abarbeiten.
Melde mich sobald es Ergebnisse gibt.
Dieter
Dieter
Re: Grundig R 45
Vielleicht ist ja ein Emitterwiderstand in der Endstufe hochohmiger oder eine Endtranse durch.
Also die KH UND LS gleichzeitig betreiben.
