Grundig CF 5500-2 REC LED leuchtet im Standby
Re: Grundig CF 5500-2 REC LED leuchtet im Standby
Vorsicht mit den Leiterbahnen, die sind beim Stecken der Platinen bruchgefährdet. Immer unten unterstützen.
Wegen MOS udn ESD vorsichtig sein.
Mister K.
Beitrag von Mister K. »
spät aber doch die Resultate der Messung.
Und jetzt wird es wieder kurios...
Zunächst habe ich mal Spannungen im Netzteil gemessen. Die passen alle recht gut.
Zu den Spannungen an den im Bild von euch angegebenen Messpunkten:
An T1315 liegen immer (Standby und Ein) folgende Spannungen an:
Basis: 18,5V; Collectior: 19,1V; Emitter: 19,1
Da kann wohl was nicht ganz stimmen...
Dann D1314:
Standby: 17,7V
Eingeschaltet: 1,43V
Alle Spannungen mit Gehäuse als Masse.
Zudem habe ich noch was festgestellt: Der Capstanmotor läuft durch...also sobald das Gerät Strom hat läuft er an und geht auch im Standby nicht aus..
Das wird wohl eine größere Baustelle.
Die Leiterplatten schauen alle gut aus. Keine stümperhaften Lötversuche. Ich selbst werde auch nur mit einer JBC Löt/Entlötstation daran arbeiten und mit ESD Armband.
Seltsam......
Wenn die Spannungen im Netzteil stimmen, wo kommen dann die 19V am T1315 her, wenn es doch nur 12 sein sollten?
Collector von T1315 sollte nur bei Aufnahme 12V haben.
Mister K.
stimmt. Hab da noch was vergessen.
Also ich messe an den betreffenden Ausgangspins vom Netzteil:
S706: 22,6V
S708: 19,2V
S711: 18,3V
Das ist gar nicht gut...hoffentlich ist da nicht zu viel gestorben.
Mister K.
Habe den Übeltäter gefunden...T10 (BD201) ist defekt.
Er hat auf der Kollektor-Emitterstrecke (in beide Richtungen) 440 Ohm.
Muss mal schauen ob ich so einen noch im Sortiment habe...sonst muss ich ihn bestellen.
Mister K.
Also die gute Nachricht ist: Nach Austausch des BD201 stimmen die Spannungen wieder und das Deck verhält sich im Standby wieder normal...
Lediglich die Spannung an SI706 ist etwas komisch. Laut Schaltplan sollen hier 17V anliegen (kann mich auch irren...ist sehr schwer zu lesen).
Im Standby messe ist dort 25V, in eingeschaltetem Zustand 23V und im Wiedergabemodus 20V.
Da sich die Spannungen laut Schaltplan auf den Wiedergabemodus beziehen ist das wohl nicht so schlimm...trotzdem ist es komisch dass dort jetzt 3V mehr Anliegen.
Die schlechte Nachricht ist: Der Counter bleibt nach wie vor dunkel. Die 5V vom Netzteil, die dort hingehen passen.
Also kann es tatsächlich sein dass der IC gestorben ist?
Eine SI706 habe ich nicht gefunden. Nur SI701 - SI703
Deine Spgs-Angabe passt zu SI701
Wie sehen denn die gereglten Spgn aus?
Mister K.
Hallo!
Es ist er oberste Pfad im Bild...der Ausgang von T709.
Alle anderen Spannungen sehen gut aus.
Das ist die Spg für den Kopfschlittenmagnet. Das soll tats. 17V heißen. Ich gehe davon aus daß es sich hier um die Spg unter Last handelt, also bei Wiedergabe.
Die 3V mehr sind sicher der höheren Netzspannung geschuldet und sind bestimmt unkritisch.
Mister K.
Ich habe auch die Spannung direkt am MM5454 gemessen und auch dort liegen die 5V an. Also hat es wohl entweder den IC erwischt oder alles Segmente der 7-Segment Anzeige sind ausgefallen...letzteres halte ich aber für eher unwahrscheinlich.
Da ein neuer IC 39€ kostet bin ich eher am überlegen ob ich das Zählwerk nicht so lasse...ist für mich nicht unbedingt notwendig.
Vielleicht taucht ja mal irgendwo ein Schlachtgerät auf...
Danke für die Hilfe!
