SCF 6200 Instandsetzung
Hifi-Legende
Re: SCF 6200 Instandsetzung
Beitrag von Hifi-Legende »
Guten Abend,
IC's sind heute angekommen, habe daraufhin das Tape zerlegt Anzeige ausgelötet und die Anzeige nochmal gemessen. Linke Seite Pin 7 gegen Masse nach wie vor 36 Ohm, rechte Seite mehrere kOhm. ( rechte Seite funktionierte )
Also die alten IC's der linken Seite ausgelötet, was eine frimmelei einige Lötaugen mit runter gerissen samt Leiterbahn... :x Habe die neuen IC's eingelötet und Brücken angebracht. erster Testlauf mit positivem Ergebnis :D :D Das Tape funktioniert wieder ohne Einschränkungen.
Habe sogar ein paar alte Kassetten wiedergefunden, was man nicht spaß an alter Musik finden kann :)
Konnte man die ICs nicht sockeln?. Mache ich, wenn es geht. ggf. nur die superflachen Nuppies...
Die hat vor ca. 35 Jahren mir mal die Mutter eines Freundes gegeben, die in einer Bestückung arbeitete...
Oben mit Metall Positionierhilfe, die dann entsorgt wird
Hifi-Legende
Muss ehrlich sagen an das Sockeln habe ich eben nicht gedacht beim einbauen :roll:
Wäre sicherlich besser gewesen, naja hält erstmal wieder 30 Jahre :lol:
Hifi-Legende
Langsam gehen mir die Eingänge aus.... Der XV könnte ruhig noch 2-3 Eingänge mehr haben :lol:
Mister K.
Beitrag von Mister K. »
Sieht schon hammermäßig aus das SCF 6200. Verwendet das eigentlich auch diesen MM 5454 IC für das Zählwerk?
Hifi-Legende
Ja sieht ganz so aus, im Schaltplan ist das MM5454 zu sehen.
Von der Optik her sieht das SCF 6200 wirklich klasse aus, wollte ursprünglich ein CF 5500 kaufen, dieses passt aber Platztechnisch nicht in mein Rack.
Hifi-Legende
Mal eine Frage zum SCF 6200, dieses soll eine Automatische Suchlauffunktion haben. Nur wie soll das funktioniere? Nach Anleitung soll bei Bandlauf die Taste Vor- oder Rücklauf betätigt werden und das Band Stoppt beim nächsten Titel. Wie kann das funktionieren wenn der Tonkopf beim Spulen vom Band hochgehoben wird? ( Funktioniert bei meinem Tape auch nicht, eventuell noch ein Defekt drin? )
Also der TK wird, so kenne ich das mein Musiksuchlauf an Autoradios, etwas angehoben. Pausen werden in der geringeren Induktion trotzdem erkannt.
U ind = - d Phi /dt ;)
bartolus
Beitrag von bartolus »
Genau. Das Anheben geschieht um für den Spulvorgang die Reibung am Tonkopf zu verringern.
MaxG
Beitrag von MaxG »
Das SCF soll ja nicht von Grundig stammen, sondern in Japan (vor-)gefertigt worden sein. Weiß jemand, welche Firma das war?
Zurück zu „SCF 6xxx“
