SV2000 im OP
SV2000 im OP
Hi,
ich habe gerade einen SV2000 auf dem OP-Tisch. Soweit funktioniert auch alles. Nur habe ich immer noch einen leichten Brumm drin, den man über Kopfhörer hört. Wenn ich mir nun die Kondensatoren anschaue, dann sind diese durchweg alle nicht schlecht. Der ESR ist meist besser als bei frisch gekauften. Woran könnte das noch liegen?
Re: SV2000 im OP
Verlegung des KH Kabels. ich glaube, das hatte ich auch...oder am V5000?
Oder etwas mit den Massen...
Re: SV2000 im OP
Wenn es so einfach wäretimundstruppi hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 16:01 https://grundig-forum.de/viewtopic.php?t=185&start=20
Re: SV2000 im OP
50 oder 100Hz Brumm?
Re: SV2000 im OP
Das Brummen nimmt bei 800Hz am meisten zu, wenn man die Mitten aufdreht.
Re: SV2000 im OP
Brumm bei 800Hz?
Also eine Brummschleifen und Einkopplung sind 50 Hz, eher sinusförmig.
Brumm wegen Glättungsmangel hat 100 Hz mit Oberwellen, das klingt meist anders, eben eine Oktave höher.
Wie sind die Filterfrequenzen? 40, 1000, 16k Hz?
Re: SV2000 im OP
Beim Grundig sind das eher 40, 800 und 16k. Volume ist zu, mit dem Balance lässt sich das "Brummen" abschüren. Der Fehler muss also zwischen T301 und T307 liegen. Nur links. Sehr komisch, dass nur ein Kanal betroffen ist.
Re: SV2000 im OP
Kontrolliere mal die geschirmten Kabel dort.
Die NF-Signale sind aber normal? Ggf. auch Leiterbahnkontakt offen und dann fängt er E-Felder ein.
Re: SV2000 im OP
Hi, weiß jemand einen guten Ersatz-Typ für Relais V23100-W1224-A104, 24V DC, 2xUm, Spulenwiderstand 960 Ohm ?
https://www.hinkel-elektronik.de/cgi-bi ... t&nr=12669
