Reinigen der Geräte
Reinigen der Geräte
Becher Glasflächenreiniger (Schaum) genommen, um ein Rauchersiffgerät zu reinigen. Am PS X500 hat alles funktioniert. Beschriftung dran geblieben.
Unglaublich, wie die Reinigungskraft ist.
Bei anderen Geräten vorher testen. Nicht dass die Buchstaben, wie in einer Suppe schwimmen gehen.
Re: Reinigen der Geräte
Die Langzeitwirkung sieht man erst später. Wie das Wort schon sagt. Was für Chemie ist da drin?
Soll rückstandfrei verdunsten, also Langzeitwirkung ist wenig vorhanden, außer, dass es in Lacke wohl diffundieren könnte.
Beim PS aber keinen Schaden macht.
Auch auf der Dunstabzugshaube ging Fett perfekt weg.
Ich habe einiges an Reinigern und Lösungsmittel. Auch Pur1000 Industrie-Autoreiniger. Das konnte ich schön leicht das Fett der Gelenkwellen aus der den Felgen entfernen (Manschette defekt).
Auf jeden Fall duftet dein Grundig jetzt nach Zitrone und nicht nach 40 Jahre alten Zigarettenrauch.
Mein Favorit zum Reinigen:
Zahnpasta und oder WD40
...bitte nicht schlagen........
hast du aber verdient
Funktioniert aber tadellos
Das ist doch Petroleum o.ä.
Aber die alten Griechen betrieben schon die Körperreinigung mit Olivenöl und Leinentücher
WD40 nehme ich auch zum Reinigen, aber im Kfz Bereich.
War ein Beifang und total versifft der PS4500. Der stand schon länger drin und ging dann für 25e weg.
Der Mitbewohner bekommt einen 3500er.
Wie bekommt ihr den Staub raus ohne Druckluftkompressor?
