Rufula
Beitrag von Rufula »
ok, danke.
Die Becherelkos sind in Ordnung, wenn auch nicht perfekt.
5000 und 5500 µF, ESR 0,5 Ohm
3400 und 3900 µF, ESR 0,7 Ohm
Wenn ich sie schon mal draußen habe, soll ich sie erneuern?
Pollux
Beitrag von Pollux »
Würde ich grundsätzlich so handhaben, nicht wieder einlöten.
Mich würde generell auch interessieren, warum die Endstufe der MR 100 & 200 sich so schlecht instand setzen läßt, es gibt ja zig Beiträge im Netz, die das zeigen. Besonders empfindlich scheint sie ja nicht zu sein, der V5000 z.B. ist da viel auffälliger und es laufen ja auch noch einige MR mit der Originalbestückung. Hinweise auf eine besondere Selektion von Grundigs Seite aus sind auch nicht festzustellen, weder im Service Manual noch als Bezeichnung der Transistoren.
Rufula
So, ich habe das Teil jetzt mal zerlegt, dann dauert es halt etwas länger.
Hast du einen Tipp wegen der Becherelkos, die ich habe, haben ein Rastermaß von 10mm.
Selbst wenn ich sie etwas zurecht biege stoßen sie an andere Bauteile.
Pollux
Du mußt die Anschlüsse unter dem Elko im 90 Grad Winkel biegen, so ausrichten, daß das Rastermaß stimmt und keine anderen Bauteile im Weg sind, dann wieder im 90 Grad Winkel nach unten biegen.
Hier kann man halbwegs sehen, wie die Dinger dann sitzen:
Wenn die alten Elkos die 3poligen Masseringe haben, wird die Masse nicht da weitergeleitet?
Bei einer XM400 musste ich eine Brücke ziehen, sonst läuft sie nicht.
Als Ersatz für die 4pin elkos eignen sich normale Radial Elkos besser als Snap in mit 10mm.
Pollux
Ich meine da waren keine Brücken notwendig.
Rufula
ok, habe es verstanden, hier ist der Handwerker gefragt.
Das Problem ist der -Pol ist beim Original am äußersten Rand und beim neuen Elko 1cm nach innen versetzt.
Man kommt unweigerlich mit anderen Teilen in Konflikt, zumal man ja auf jeden Fall die Masse und den +Pol beachten muss.
Beim R3000 habe ich einfach ein neues Loch gebohrt, hier ist aber kein Platz.
Sind normale radiale Ekos nicht zu klein?
Pollux, trotz dieser Elko Kur hast du das eigentliche Problem nicht beseitigen können?
Na dann, frisch ans Werk. :D
Pollux
Rufula hat geschrieben:Na dann, frisch ans Werk. :D
Ich bin auch mehr Handwerker als Elektrotechniker und kann leider nicht so tief in Schaltungsdetails eintauchen wie ich es gerne möchte.
Für meinen MR 200 gibt's hier im Forum schon einen längeren Thread mit diesem Problem, ich habe viel probiert und leider keine Lösung gefunden.
Rufula
Hallo verehrte Interessierte,
ich habe etwas getan, was ich bestimmt nicht gleich wieder tun werde.
Sämtliche Bauteile sind ausgetauscht, trotzdem trat keine Änderung ein.
Das stimmt nicht ganz, es brummt nicht mehr und beide Kanäle tönen identisch und gleich laut.
Aber die Glühlampe erlischt erst bei 8mA Ruhestrom.
Zurück zu „MR 200“
