R-3000 / R-2000 Problem
Re: R-3000 / R-2000 Problem
Neues Problem. Nach längerer Betriebszeit ca.1 Stunde laufen alle Sender die höher als ca.102 Mhz eingestellt sind nach oben weg. Die Abstimmspannung des TCA bleibt aber Absolut stabil. Können diese 4 Käpazitätsdioden im UKW-Kästchen damit zu tun haben?
gruß...
Thomas
gruß...
Thomas
Grundig R-3000, R-2000, MV-100, MT-100, Boxen860
Hallo Thomas,
bitte miss die Langzeit-Konstanz der Spannung bei eingestellten 106 MHz nicht nur an Messpunkt "O", sondern auch an Messpunkt "V". Es ist dabei eine Messgenauigkeit von 10 mV ( auf 0,01 V genau) oder besser nötig! Auch wenn die 30,00 V an Messpunkt "O" konstant/stabil ist, könnte die Abstimmspannung an Messpunkt "V" trotzdem weglaufen. Wir sollten also wissen, ob beide driften oder nur die Spannung an "V".
Also: 30,0 V sind nach 2 Stunden am TCA530 immer noch 30,0 V ist keine gültige Aussage.
Sondern so: 5 Minuten nach dem Einschalten: 30,01 V, nach zwei Stunden 30,05 Volt, wäre eine gültige Aussage.
Ebenfalls die 55V Versorgung an Messpunkt "K" (55 V) messen. Einmal fünf Minuten nach dem Einschalten und dann nochmal nachdem bei > 102 MHz die Frequenz weggelaufen ist.
Ich würde die Kapazitätsdioden nicht primär verdächtigen - das schrieb ich schon. Das TCA530 ist im Vergleich deutlich anfälliger für Ausfälle. Ausserdem sind die richtigen Kapazitätsdoppeldioden (3 x grün, 1 x blau) nicht mehr so einfach beschaffbar und jeder Austauch dieser erfordert Neuabgleich des Frontends/Mischteils. Da geht man also nicht mal "nur so eben einfach mal dran", wenn man nicht klare Indizien hat, dass es wirklich an ihnen liegt. Ich kenne defekte Varicaps nur so, dass sie schon beim Einschalten des Geräts falsche Kapazität haben und dann die Senderskala stark verschoben ist und/oder ein ganzer Frequenzbereich "fehlt". Heisst aber nicht, dass der Temperaturgang-Defekt nicht auch von einer defekten Kapazitätsdiode kommen könnte. Deshalb etwas genauer erstmal die Spannungskonstanz der drei Spannungen messen. Damit könnten wir feststellen, ob nicht das TCA530 eher als Ursache infrage kommt.
Auch wenn Diode D1 (an Messpunkt "V") mit Warmwerden zunehmenden Leckstrom entwickeln würde, würden damit die hohen Frequenzen weglaufen. Also ggf. D1 (1N4148) und auch D3 (1N4148) erneuern. Beide sitzen im Spannungsteiler an "V".
Ebenfalls die 5,1 V Zenerdiode D2 erneuern, auch die hat Einfluss auf die Abstimmspannung.
C11, C13 und C15 am TCA530 sollten neu/ersetzt sein.
OK, dann werde ich den "TCA" Ersatz dann doch bestellen und alle von Dir beschriebenen Schritte ausführen. Ebenfalls werde ich die von Dir erwähnten Dioden ersetzen.
Am "UKW" Kästchen werde ich nichts machen. Ein Neuabgleich des Mischteils könnte ich nicht durchführen, dazu fehlen mir die Messgeräte und Kenntnisse.
Melde mich dann, dauert aber etwas. Ich muss dazu den gesammten Receiver wieder zerlegen.
Bin fast am Kapitulieren!
gruß...
Thomas
gruß...
Thomas
Ein kleiner Zwischenbericht,
Ich habe die Dioden D1,D2,D3 ersetzt, die Elkos rund um den "TCA530" (obwohl vor ca. 5Jahren ersetzt) auch nochmal getauscht.
Dann habe ich die Zehnerdioden im Netzteil ( D4,ZD56 und D1,ZD16 nebst D3 und D10, 1N4148) ersetzt.
Dann ALLE wirklich ALLE Lötstellen (gefühlt 1000 Stück) nachgelötet.
Ergebnis: KEINE Änderung.
Ich warte Allerdings noch auf den "TCA" Ersatz.
Wenn der "TCA" Ersatz dann auch nichts bringt, bin ich mit meinen Kenntnissen am Ende.
gruß...
Thomas
gruß...
Thomas
Hallo Thomas,
da hast Du mehr gemacht als nötig, hoffentlich dadurch keinen neuen Fehler erzeugt. Zumal die Lötstellen im R2000 / R3000 nicht als erhöht anfällig bekannt sind. Lediglich die Lötstellen der Spannungsstabilisatoren am Mittelblech und die Verlötungen des Mittelblechs in der Platine sind regelmässig nachzulöten. Sonst hatte ich noch nie weitere schlechte Lötstellen bei diesen Geräten.
Den TCA530 ersetzt Du ohne Prüfung (Spannungskonstanz-Messungen) auf "Gut Glück" - aber das ist Deine Entscheidung. Sollte es der TCA530 schliesslich doch nicht sein, wirst Du um Messungen aber nicht herumkommen.
Es gibt allerdings eine reelle Chance, dass der TCA530 tatsächlich das Problemteil hier ist.
Hat der R3k nicht wie der T3k auch mal Probleme mit den Lötstellen im Frequenzanzeigekästchen?
Die habe ich auch nachgelötet.
Du warst nicht direkt gemeint, sondern Oldifan..
Habe ich es doch richtig in Erinnerung.
Ja, kommt in der Zählerbox der Digitalanzeige gelegentlich vor, stimmt. Dann fallen Ziffern oder Segmente aus.
Der "TCA" Ersatz ist bislang noch nicht angekommen.
Deshalb möchte ich gerne noch mal vorn anfangen, Du schriebst ich soll mehr Messen, das habe ich nun getan.
Also:
Messpunkt K an Emmiter von T2:
1. Kalt: 55Volt (Frequenz am Zähler 104,1MHZ)
2. Nach 5Minuten: 56Volt (Frequenz am Zähler 104,2 MHZ)
Nach einer Stunde und länger: 56,2 Volt (bleibt dann auch so)! Über 12 Stunden (Frequenz am Zähler 107,5 MHZ) wie zuvor vor ca. 12 Stunden eingestellt.
Am Kollector von T2: ist immer73Volt.
Hoffentlich habe ich mich verständlich ausgedrückt.
Gemessen mit 2 Stück "BBC Görtz Metrawatt M2012"
Morgen messe ich dann nochmal die 15Volt Leitung von T1.
gruß...
Thomas
Also:
gruß...
Thomas
