RPC 400a MKM
RPC 400a MKM
ich habe bei einem RPC 400a zugegriffen.
Das Design dieser Kompaktanlagen finde ich einfach toll.
Leider macht das RPC 400 keinen Muks.
Weder Radio, noch Tape, Dual oder extern.
Eine Sicherung am Netzteil hatte einen Wackelkontakt, die habe ich ersetzt.
Daraufhin ging die Beleuchtung, der Dual dreht und das Cassettendeck läßt das
VU-Meter erhellen.
Daraufhin habe ich den Schaltplan besorgt und mal ein wenig im Netz gestöbert.
Bekannte Verdächtige sind der TCA530.
Diesen habe ich daraufhin mal ausgemessen.
RPC einschalten, Pin 3 ~4 Sek. oV, dann 12,07 V.
Die Heizung im TCA scheint auch zu gehen, man spürt eine rasche Erwärmung des IC´s.
Es schaut so aus wie wenn etwas anderes den Mute betätigt.
Was wären den noch Verdächtige, wo man einen Blick drauf werfen könnte.
VU-Meter erhellen.
Re: RPC 400a MKM
Da wird von den Stationstasten oder Bereichsumschalter ggf. noch ein Muting kommen.
Habe hier auch so einen Kandidaten, der Dauermuting sporadisch macht (Receiver 35a).
Bei VAdderns RPC300 habe ich vor über 40 Jahren mal die eine Leiterplatten-Steg zerbrochen beim Aufsetzen des Oberteils. Lief irgendwie auch nicht. Geflickt.
Bedenke, dass der PS und das Deck? mit 110 V versorgt werden, falls du mal die so betreiben möchtest (großer Netztrafo des RPCs wird als Autotrafo verwendet). So brauchte man nur ein Gerät umzuschalten auf 110V.
Re: RPC 400a MKM
Die Betriebsspannungen habe ich mal kontrolliert.
Die sind zwar immer ein wenig höher als angegeben, aber das sehe ich als tolerabel an, da das Netzteil fast nicht belastet ist.
Beim umschalten der Wellenbereiche macht es manchmal ein leises "Plopp".
Wie wird den im Modul Stationstasten und Bereichsschalter das Mutingsignal generiert ?
@timundstruppi
Den Fehler auf der Leiterkarte an deinem RPC300 habe ich gelesen.
Bei optischer sichtung sehe ich hier mal nichts, ausser das die Karte von
den UKW Stationen etwas "Bleich" auf der Lötseite ausschaut.
Allerdings ist da auch noch Lack drauf. Vielleicht ist der im laufe der
Jahre gealtert.
@timundstruppi
Jahre gealtert.
Re: RPC 400a MKM
Im Bereich des Balancereglers ist die Stummschaltung. Ggf. liegt hier ein Fehler vor.
Die Monitorumschaltung kann auch zum Muting führen.
Re: RPC 400a MKM
ja, diese Muting-Schaltung ist schon recht weit verzweigt in den RPC´s.
Mal suchen. Wenn ich es richtig gesehen habe ist Muting OFF = 12V ?, Mutig ON = 0V ?
Re: RPC 400a MKM
Man muß immer das Positive sehen
Ich jetzt mal einen CD-Spieler direkt an die Endstufe gehängt.
Die Endstufe spielt fein, so wie man dass in den 70ern gehabt hat.
Boxen scheppern nicht, so besteht doch Hoffnung, wenn man das
Mutig Problem gelöst hat, spielt das RPC dann wieder fein.
Der Tunerteil scheint irgendwie gar nicht zu gehen, da auch die
Frequenzanzeige, Feldstärke und dass Tunoscope gar nichts anzeigt.
Oder ist das bei Mute ON auch deaktiviert ?
So schauts im Moment aus
Re: RPC 400a MKM
Muting: hier wird der Emitter geschaltet und nicht die Basis (T413), die fix an ein Ub liegt.
Davor ist das Signal noch einmal negiert. Messpunkt "F".
Alle nicht stabilisierten Spannungen sind meist höher, da die Netzspannung von 220 auf 230V erhöht wurde.
Ich würde, wenn alles fertig ist, die Einschaltverzögerung von Aliexpress inkl. DC Erkennung nachrüsten.
Re: RPC 400a MKM
Ah, stimmt ! ... wir haben ja mittlerweile 230V ~ , da denke ich schon fast nicht mehr daran.
Dann haut das ja mit den Messwerten hin.
Meßpunkt F bringt 0V , unabhängig der "Schalterstellung" Mute.
Da Signal negiert, Mute = ON, she ich das richtig ?
Beim Einschalten für 3 Sek. 13,4 V, dann wechsel zu 0 V, statisch, unabhängig der Schalterstellung.
Da der Ausgang schaltet, hält jemand Mute auf ON ?
Re: RPC 400a MKM
Der "Mitnahmezapfen" unten am Ein/Ausschalter Knebel ist noch da und nicht abgebrochen?
....oder war das bei einem anderen Typ?
Re: RPC 400a MKM
Das ist schon der Typ, wo das vorkommen kann.mampfi hat geschrieben: Mo 30. Dez 2024, 07:43 Der "Mitnahmezapfen" unten am Ein/Ausschalter Knebel ist noch da und nicht abgebrochen?
....oder war das bei einem anderen Typ?![]()
Sind aber da und der Schieber wird auch betätigt.
