T5000 geht nicht mehr
Hallo an euch.
Mein T5000 geht nicht mehr.
Leider geht die Sendersuche nicht mehr.
Es kommt auch kein Ton-rauschen...
Villeicht kann mir jemand helfen wo ich suchen soll.
Reperatur in einem Fachgeschäft würde wahrscheinlich unwirtschaftlich sein.
Übrigens ist die Anzeige am Tag sehr schwer ablesbar bzw dunkel?
Löten kann ich...
Bilder folgen
Löten kann ich...
Bilder folgen
Re: T5000 geht nicht mehr
Erst mal Netzteil prüfen, Spannungen. Gerne gehen Gleichrichter kaputt. Am besten gleich ersetzen.
Dann vor allem der C347 im UKW Kästchen ersetzen. Von 22µf/16V Tantal in 22µf/25V Elko.
Der ist schwer zu finden bzw. schwer zugänglich. Das UKW Kästchen muß dazu raus. Aufpassen beim löten......
Das wäre es glaube ich erst mal ganz grob......
Ich glaube, es gab bei sowas auch noch kalte Lötstellen an der senkrechten Frontplatine. Alle schon mal gehabt.
Der Elko "FM-Tuner-Baustein-tantal" kann einen Transistor mitnehmen. FM/AM Umschaltung. Also Spannung nach Elkotausch kontrollieren.
Danke an euch, der C347 ist ja wirklich versteckt.
Muss Elkos und gleichrichter besorgen....
Halt euch am laufenden
Weis jemand eine alternative zu Selen Gleichrichter B30 C300?
Oder geht auch den runden B40 C800 (was auch immer), aber dann die Beine gekreuzt, wie auf dem Bild eines Dixiklos
Super danke mampfi den nehme ich.
So, B40 C800 eingesetzt
und ich habe diese komische Federsicherung übersehen.
Da war doch etwas mit spezial Lötzinn oder?
Nun geht wieder der Sendersuchlauf.
Alles läst sich normal schalten.
Leider ist der Empfang fast null
und Tunoscope schlägt auch nicht aus.
Tantal im Ukw Teil noch nicht getauscht.
Ist das der Grund für den schlechten Empfang?
Warum hat der Tuner keine eingebaute Antenne?
So eine ferit ding?
So eine ferit ding?
