Hallo allerseits,
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Meine Bekannte hat wohl etwas zu kräftig an den stramm sitzenden LS-Steckern gezogen.
Ich muss den Stecker nun ein bisschen nach unten drucken, dann klappt es. Würde ich gern reparieren (lassen).
Kommt man da einfach dran ?
Oder ist das besser etwas für einen Grundig Experten ?
Hab da im Internet Archive ein SM gefunden, aber wie das Ding fachmännisch auseinandergebaut wird steht da leider nicht.
Beste Grüße
MA 100 Wackelkontakt Ls Buchse
Re: MA 100 Wackelkontakt Ls Buchse
Wenn ich mich recht erinnere, nein. Das könnte ein "ganz schönes Gepfrimel" werden.
Außerdem besteht die Gefahr, daß die Buchse selbst Schaden genommen hat. Also einfach nachlöten kann, muß aber nicht unbedingt helfen.
Die Buchsen sind an der Endstufenplatine und eigentlich doch zugänglich. Kühlkörper ausbauen und dann trennen.
Neue Wärmeleitpaste dünn auftragen an der Trennstelle.
Ja das stimmt natürlich.
Aufgrund der Fragestellung, ging ich von einer geringeren Kenntnis des Frederstellers aus.....
Alternativ kann man auch die Buchse des zweiten Lautsprecherpaares benutzen.
Oder kpl. die zweite LS Gruppe verwenden.
Stimmt, die Fragestellung lässt darauf schließen, dass diese selber zu fixen schwer wird.
Beide Buchsen auf der rechten Seite haben Kontaktprobleme
