XV brummt stark, raten...
Re: XV brummt stark, raten...
Loudnesschalter, der die Höhen einseitig in der unteren Stellung bei Nachdruck extrem stark anhebt, ist ausgebaut.
War ich schon mal bei. Leider. Entlöten einfach mit Maschine.
Wohl ein Montagefehler. Ein Plättchen ist leicht verbogen.
Ich habe einen nicht retbaren Schrott-R2k mal vor Jahren bekommen. Daher habe ich welche ;)
Jaaaa, die sind wichtig.
Bei mir haben sich im Laufe der Zeit auch paar solcher "Reiterchen" angesammelt.
Die lassen sich nach dem Reinigen, beim montieren vortrefflich verbiegen.
Und zwar so, daß ein Rückbiegen nicht mehr möglich ist.
Die Reiterchen hatte ich zu der Zeit noch nur mit Kontakt 61 "geschmiert" also eher "trocken" eingesetzt.
Oxidiert war dort nichts.
Nun habe ich bei anderen schon Vaseline aus dem Napf genommen.
Gut, dass man alle EIngänge kontrolliert. Ich hatte mal einen Phonofehler beim frisch in den Schrank integrierten XV.
Nun war dieser XV noch offen und der2k4 Vorwiderstand R377 war defekt. PH2 lief nicht....
Smartfon mit Kopfhörer-Signal zu MM "Konverter" als RIAA Verzerrer. Also RIAA rückwärts (reines passives RC Netzwerk für den Schnelltest)
Ja, der Fehler mit dem 2,4k Widerstand scheint öfter aufzutreten.
Den hatte ich auch schon. Ist halt einfache Erzeugung einer Versorgungs Spg. der R wohl grenzwertig belastet.
Die Betriebsstunden tun dann ihr übriges.
Den zweiten (PH1/Mic) Vorwiderstand habe ich auch präventiv gewechselt.
Also so heiß zum Verbrennen wird er nicht, aber ich denke, es werden die Wechselspiele sein, die zum Aufgeben führen. Aber ok, der Regel-Darlington war ja defekt, dann wird er heißer :cry:
Das Kanalgleichheitstrimmer habe ich eingestellt. 10 % Unterschied habe ich gehört. Das Poti hatte ich irgendwann mal gewechselt, aber wohl etwas falsch eingestellt. Das Ding war auch relativ neu zu mir gekommen und innen etwas siffig (Flüssigkeit?).
Das ich das höre und als er noch im Wohnzimmer stand, fiel es mir auch etwas auf. Minimal! Nein, nicht die revidierte "Endstufe" ist Ursache. Davor gemessen ;)
Zurück zu „XV 5000“
