Re: Grundig TS 945 mit noch 2 Fehlern
Ok, somit dürfte das Problem gelöst sein.
Ohne diese Platine wirst Du aber Knackser oder irgendwelche sonstige Störgeräusche haben, wenn Du die FET's manuell ansteuerst.
grundigfreakhg
Zum Glück bekomme ich diesen Fernsteuerbaustein noch heute Vormittag von nem Bekannten,
Nach dessen Einbau geht's dann weiter.
M.f.G. Justus
grundigfreakhg
Die Fernsteuerplatine ist eingebaut und die KH-Wiedergabe funktioniert.
Danke dir für deine Hilfe.
Der Fehler mit der Geschwindigkeit Abweichung wird Anfang nächste Woche angegangen.
M.f.G. Justus
grundigfreakhg
Hallo in die runde,
der verbleibende Fehler war, ein zu schneller Band Transport bei der Wiedergabe und bei Umschaltung auf die 19 er Geschwindigkeit, kommt es zum sporadischem Halt der Aufwickelspule.
An der Baugruppe Capstan Motor liegen Masse, + C = 30 V und + A = 17 V an
Habe dann eine gebrauchte Motorbaugruppe gekauft und der Fehler bleibt.
Frage, was ist weitern zu prüfen ?
M.f.G. Justus
Die Speed LED leuchtet nicht nehme ich mal an.
Wenn doch, Riemen auf dem kleinen Durchmesser aufgelegt?
Liefert der Motor ein Drehzahlsignal?
Wenn ja welche Frequenz?
Wieviel Spannung liegt am Motor bei 9,5 und 19cm an?
Läuft der Motor rund oder ruckelt er?
Ist er laut oder leise?
Wenn der Motor ruckelt, alternativ einmal mit Netzteil betreiben.
Das wäre, was mir aus dem Stegreif einfällt.
grundigfreakhg
Hallo mampfi,
Die LED leuchtet nicht, den Riemen habe ich auf die kleine Riemenscheibe gelegt, der Motor läuft ohne zu ruckeln und leise. Die Tachofrequenz versuche ich morgen zu messen
Am Stecker XI_2 liegen 0V an an XI_3 sind's ca. 29 V
M.f.G. Justus
Stimmt diese Spannung?
grundigfreakhg
....wird morgen früh geprüft, danke für denen tipp
M.f.G. Justus
grundigfreakhg
Moin mampi,
die Spannungen am Transistor betragen am C= 17 V E= 5,5-9,3 schnell schwankend an B ebenfalls schnell schwankend.
Die Tachospannung schwankt dann auch in dieser Höhe und am Motor hört man, wenn auch leise, die Drehzahl schwanken
M.f.G. Justus
Ok, das würde bedeuten, daß der Motor dauernd geregelt wird. Befindet sich deshalb sozusagen in einer Dauerregelschleife.
Ich denke jetzt sollten wir langsam in Richtung Motor denken.
