Elkohalter drucken!?
Gute Tipps hier hinein......
Die großen Netztteil-Elkos der A5k oder V5k, aber auch anderer Vs, müssen langsam raus. Bei meinem Sohn stinken die im Wohnzimmer.
Man hat verschiedene Optionen:
1. Gleiches Maß, keine Probleme ggf. Anschlüsse anders, dann bohren.
2. Andere nehmen, ggf. beim Transport wackelige Angelegenheit.
3. Die anderen in die alten Blechgehäuse integrieren. Das habe ich bei einem V2k mal gemacht. Aufwendig
4. Andere nehmen und die weißen Halter passend drucken für mehr Stabilität. Als Adapterhülsen 4 mal oder einen ganzen.
Ich bin irgendwie für 4... ;)
Re: Elkohalter drucken!?
So alle Elkos haben bis auf einem 11mF und 0,02-0,03 OHm. Zuviel!
Der ohne Stopfen hat hat 8m6F und 0,06 Ohm.
Nun geht es darum erstnmal eine symmetrische Anordnung zu finden.
Ich habe vor 18 Jahren eine XVA 5000 Kombi defekt für 90 € erworben, sehr gepflegt, aber halt defekt.
Die habe ich dann damals gemeinsam mit Elektrotechnik interessierten Sohn repariert:
Die Relais waren mechanisch mit Papier in die Ein-Stellung gezwungen. Ein Endtransistor war kaputt und an der Aussteuerungsanzeige waren zwei Tantale defekt.
Am Vorverstärker mussten zwei, drei Kondensatoren getauscht werden damit auch der Pegelsteller wieder vernünftig funktioniert.
Dann hat die mein damals zwölfjähriger Junge bekommen. Und er hat anfangs an Canton GLE 409 in seinem Zimmer nicht gerade leise gehört. Er hat es geschafft, die Eigenfrequenzen der Dachrinne im Einzelnen anzuregen.
Immer wieder habe ich gesagt, er soll die Kiste mal überholen. Später bzw. jetzt hat er auch Canton Ergo 122 DC, die ich mal auf einer Dienstreise aus München mitgebracht habe.
Während der gesamten Zeit war ich erstaunt, dass außer vielleicht mal am Pegelsteller ein leichtes Knacksen an seiner Anlage, die ganze Zeit nie ein einziger Mangel aufgetreten ist und er als Schüler und später als Student viel Musik gehört hat.
Naja jetzt ist der Transistor rechtsaußen defekt.
Die Rödersteine sind noch nicht rissig, noch nicht ausgelaufen. Paar Mal ist die Folie an anderen Elkos geschrumpft. Das ist wirklich mal ein Langläufer gewesen als Kombi. :shock:
Rechtsaußen ist übrigens nun der Entransitor defekt. Wie immer..., fast, bei dem war damals beim Kauf der 3.v.l. defekt. Papierkneuel im Relais hilft da nicht.....
Der XV hat jetzt schon neue Elkos/Gleichrichter.
Der XV war unspektakulär zu reparieren. Gut, dass ich noch mal alle Eingänge überprüft habe, denn auf der Verbindung zur Buchsenplatte war eine kalte Lötstelle.
Kalte Lötstelle
Kalte Lötstelle
Nun zum A5000: Ein Elko hatte den Stopfen verloren und entsprechend fischig gerochen.
Vorher
Vorher
Ich habe alle Elkos getauscht und dann auch die Netzteil Elkos ausgelötet.
Ich habe mir eine Folienschablone und einen Papierkreis mit den 10 mm Abstand der Pins angefertigt und sehr lange hin probiert, bis sie halt so passen, dass sie symmetrisch aussehen.
Schablone
Schablone
Lötseite
Lötseite
Dann habe ich versucht natürlich alte Löcher zu nehmen von der Leiterplatte und diese dann, wenn es blinde Lötinseln waren, mit den entsprechenden Kontakt zu verbinden. Ich denke, dass dieses ist mir einigermaßen gelungen, so dass es vernünftig symmetrisch aussieht. Teilweise sieht man aber auch Parallaxenfehler durch die Handykamera.
Klebebandhilfen zum Ausrichten
Ergebnis
Ergebnis
Ich bin gerade auf Dienstreise. Das Hochfahren und die Inbetriebnahme sowie Ruhestromeinstellung und DC Überprüfung steht noch aus.
Kalte Lötstellen sind natürlich auch zu beseitigen
dynamike
Beitrag von dynamike »
Gut gemacht :D
Ich hatte bei allen xv/V 5000 mindestens einen Kanalausfall bei MM/ und oder MC. Meist waren die feinen Leiterbahnen um die Phono-Vorverstärker-Region weggegammelt. Teilweise brauchte ich Drahtbrücken.
Jetzt ärgert mich der "neue", hab endlich einen SXV6000, mit einem ähnlichen Problem im Phonozweig. Sporadisches Knallen rechts, die Ursache dürften hier alte Elkos sein oder ein sterbender Transistor.
Durchgegammelt? Auslaufende rote Rödersteine?
Wie im Forum schon mal gesagt. Ein Teiltausch brachte immer nur für Monate Ruhe, bis der nächste Elko eine ärgerte.
Auch Rezepte , wie optisch auffällige oder in Curcuit ESR Messungen (wo es möglich) und dann dre Tausch der schlechten Bauteile brachte nur kurz Erfolg. Die sterbenden Elkos sind nicht immer optisch auffällig oder messtechnisch am Limit.
Als rann an die Elkos... ;) .
Ich mache jetzt bei A5k weiter, wegen Offset..
