Servicemanial für das Laufwerk der MCF-Serie
grundigfreakhg
Beitrag von grundigfreakhg »
Hallo in die runde,
Suche das obig benannte Servicemaual bzw. die Bezeichnung dieses Laufwerks um im www nach dem S.M. zu suchen.
Habe diese Laufwerk zwecks rep. hier liegen, leider im vollkommen demontiertem Zustand D.h. alles abbaubare liegt in einer Tüte mit samt neuen Zahnrädern.
Habe diese Gesuch auch in anderen Foren eingestellt und Informiere sobald ein konstruktive Antwort vorliegt
M.f.G. Justus
grundigfreakhg
Re: Servicemanial für das Laufwerk der MCF-Serie
Hallo miteinander,
leider ist bislang noch keinerlei Hinweis bezüglich des Laufwerks gekommen, bin aber der Meinung, dass und weil dieses Laufwerk in mehreren Kassettenspieler anzutreffen ist, dass es eine Typenbezeichnung hat und es somit eine Servicemanual dafür geben müsste.
M.f.G. Justus
grundigfreakhg hat geschrieben: So 27. Sep 2026, 16:39 Hallo in die runde,
Für welches MCF suchst Du denn das Service Amual?
Ich habe für das MCF 400 und 500/600 jeweils das Original Service Manual. Allerdings sind dort nirgends Explosionszeichnungen und Stücklisten vorhanden.
grundigfreakhg
Moin mampfi,
danke für deine Antwort.
Dieses Laufwerk ist u.a. im MCF100; 200, etc. baugleich.
Die S.M. deiner benannten Typen habe ich ebenfalls, diese aber helfen wenig, weil ich alle abbauraren Einzelteile in der Tüte habe und somit die Explo. Zeichnung für dieses Laufwerk benötige, dass bestimmt eine Typenbezeichnung hat....nur welche ?
M.f.G. Justus
Das müßte dann das Laufwerk sein, welches auch im CF 5000 Verwendung fand?
Im CF 5000 SM gibt es aber auch keine Explosionszeichnung.
Ich meine aber,m ich hätte noch eines liegen. Das könnte dann evtl. als Anschauungsmaterial dienen.
grundigfreakhg
Besten dank wiederum und ja auch dort ist das Laufwerk verbaut.
Könntest du mir dein Laufwerk verkaufen ? Damit ich mit dem mir vorliegendem LW. abschließen kann Und evtl. fehlende Einzelteile, dem LW entnehmen könnte.
M.f.G. Justus
Zurück zu „80er Jahre“
