Seite 2 von 5
Re: Grundig TS 945 mit noch 2 Fehlern
Verfasst: Di 3. Feb 2026, 08:54
von grundigfreakhg
Moin mampfi,
du warst gestern noch fleißig, wofür dir wiederum ein Dank gebührt.
Und wo du Recht hast, hast du auch recht. Denn obwohl beide Platinen das selbige Layout haben, so sind die doch in der Wahl der Widerstandwerte, verschieden.
Zurückkommend auf die W-Kopf Masse, diese ist dann erst vorhanden, nachdem die W/E- Platine steckt, weil dann erst besteht durch den Leiterzug dieser Platine, eine Verbindung von Pin 3 und Pin 10 zum Pin 3 und Pin 10 der 12 poligen Steckwanne der Chassis Platine, die Masse Kontakt hat.
Verfasst: Di 3. Feb 2026, 14:18
von grundigfreakhg
Hallo mampfi,
und weiter geht's, denn auch wenn die Wiedergabe Entzerr Platine leicht von den Widerstand Werten und den Betriebsspannungen leicht abweicht, habe ich diese gegen die Aufnahme Kopf Verstärker Platine getauscht, beide funktionieren dann auch bei Aufnahme.
D.h. diese Wiedergabe Entzerr Platine ist i.O. Somit auch die Wiedergabe IC Platine, weil die Aufnahme hörbar ist.
Wonach könnte ich noch schauen, weil bei Wiedergabe weder die Zeiger sich bewegen, noch ein Ton hörbar ist.
Verfasst: Di 3. Feb 2026, 15:57
OK, wenn Du schon so herum getauscht hast, hast Du auch den anderen Weg, also Aufnahmeverstärker als Wiedergabeverstärker verwendet, ausprobiert?
Ansonsten wäre jetzt ein Signalverfolger das präferierte Mittel meiner Wahl.
Verfasst: Di 3. Feb 2026, 16:05
von grundigfreakhg
Moin mampfi,
ja das habe ich, es bleibt Stumm bei der Wiedergabe.
Das mit der Signalverfolgung oder Signalgabe hinterm W-Kopf probiere ich morgen.
Verfasst: Di 3. Feb 2026, 20:39
von grundigfreakhg
Im Schaltplan sehe ich eine Kabelverbindung von den Basen der FET-Transistoren T807/808 zur Fernbedienung Platine.
Diese Platine aber ist nicht vorhanden und somit der Steckschuh auf der Chassis Platine, zur Verbindung mit den Basen, frei.
Kann es damit zusammen hängen, denn bei weiterer Verstärkung des Kopfhörer Ausgangs ist die Wiedergabe, wenn auch nur sehr leise hörbar.
Verfasst: Di 3. Feb 2026, 21:44
Ich hatte gestern ja geschrieben, Du sollst am PIN 1 & 4 des Wiedergabeverstärkers messen (Das Signal verfolgen). Das ist vor den FET's.
Und dann noch nach den FET's. Genau um diese auszuschließen, bzw. zu bestätigen.
Diese FET's übernehmen eine Mutingfunktion. Deswegen an Punkt 1&4 vor den FET's messen.
Diese sind immer leitend bis auf die Funktionen "In Start" und "von Start".
Verfasst: Mi 4. Feb 2026, 07:18
von grundigfreakhg
Moin mampfi,
die Signaleinspeisung wird heute probiert, berichte dann spätestens zum Abend darüber.
Verfasst: Mi 4. Feb 2026, 10:18
von grundigfreakhg
Weiter geht's heute Morgen und bevor ich zur Signaleinspeisung kam, probierte ich die fehlende Verbindung von der fehlenden Fernsteuer Platine zum Steckkontakt auf der Chassis Platine, der zu den Basen der beiden FET's führt, mit einen Stück isoliertem Schaltdraht über nen Widerstand von 4,7 K an + A zu brücken und schon funktionierte die hörbare Wiedergabe am Kopfhörer.
Somit sollte klar sein, dass die FET's ohne diese Leitung das Signal aus dem Wiedergabe Entzerr Verstärker sperren.
Verfasst: Mi 4. Feb 2026, 10:56
Der Fernsteuerbaustein fehlt also generell bei dieser Maschine?
Denn tatsächlich kommen die "in Start" und "von Start" Impulse von der Fernbedienungsplatine.
Diese erhält ihre Ansteuerung wiederum vom Start Ausgang des Steuer - IC.
Verfasst: Mi 4. Feb 2026, 10:58
von grundigfreakhg
Moin mampfi,
richtig, die fehlt gänzlich.
