Seite 2 von 2
Re: A5000 Offsetkönig
Verfasst: Sa 13. Jun 2026, 09:35
Ja klar, der andere Kanal ist sogar bei 8mV.
Die Bauteile haben ein Gedächtnis bei "Misshandlungen" über längere Zeit. Parameter laufen weg.
Wenn man sich richtig mit der Halbleitertheorie beschäftigt, merkt man wie komplex das Thema ist. Schon im Studium und ein Freund hatte ich auf Halbleiterentwicklung spezialisiert und arbeitet seit 30 Jahren in Freising in der IC-Entwicklung.
Für das meiste reicht es 4-6 Parameter als Bastler zu kennen.
Und wir Alt-Hifi-Leute haben diskrete Bauteil, wo er sich wunderte, dass Grundig im Vorverstärke so hohe Spannungen einsetzte...
Verfasst: Sa 13. Jun 2026, 11:24
von RudolfG
Also 26 V würde ich nicht durchgehen lassen!
Bei meinen Kreationen kaufe ich für die diff-Pärchen immer mindestens 20 Transistoren, am besten gegurtet, dann stammen die aus der gleichen Charge. Dann messe ich Paare raus mit möglichst gleichem hFE und U.BE. Dann kommt man auf Werte besser 5 mV.
Beim A5K könnte man auch durch Variieren von R18 zwischen 210 und 230Ω noch mehr rausholen.
Das mit den hohen Spannungen am Vorverstärker ist typisch für Grundig. Kann jemand erklären wie und warum das entstanden ist?
Wollte man die Transistoren möglichst nahe am Arbeitspunkt auf der Kennlinie betreiben? Oder waren das Entwickler aus dem Röhrenzeitalter?
Jedenfalls gibt es High-End-Schaltungen die mit +/-20 bis +/-24V arbeiten und ohne diese Vielzahl an Kondensatoren im Signalweg auskommen.
Verfasst: Sa 13. Jun 2026, 15:37
Bei Kleinsignalen ist bei hoher Versorgungsspannung alles linearer. Im kleinen ist eine Kurve gerade.
Stromrauschen ggf. kleiner, da Ströme kleiner.
<30mV reicht mir.
Verfasst: So 14. Jun 2026, 12:20
von RudolfG
Bei Vorstufen reden wir von Strömen zwischen 100µA und 1mA - linearität wird heutzutage durch hohe Open-Loop-Verstärkung und gegenkopplung erreicht (OPAMP). Gerade bei sensiblen Modulen wie Phono-Vorverstärker (MC) reduziert man die Versorgungsspannung teilweise auf +/- 5V. Hier wird das Rauschen durch parallele Transistoren reduziert. Nakamichi hatte schon vor 40 Jahren sehr ausgeklügelte Schalungen in ihren Tape Decks.
Bei Grundig scheint mir der Rotstift des Controllers mächtiger als der Gute Wille des Ingenieurs.
Allerdings wenn ich A5K und V5K vergleiche, gab es damals zwei Klassen von Entwicklern mit unterschiedlichen Fähigkeiten.
Verfasst: So 14. Jun 2026, 14:17
Man müsste nun ausrechnen, welcher Effekt größer ist. Schrottrauschen oder thermisches Rauschen durch Parallelschaltung. Das es heute für Phonoamps sogar parallele OPs gibt, würde ich sagen die Spannungreduktion bringt mehr.
Die Linearitär bleibt aber, bekommt man aber durch Differenzverstärker in Griff.
NF habe ich nie beruflich entwickelt.
Nur mal Signale von 1,2,3 Spurleser von Bankkarten, diskret bis TTL.
HW-Entwicklungsleitung Kreditkartenterminals, fast 30 Jahre her
Davor aber Opto-Eingangsstufen (Wehrtechnik), Laser sowie Endoder ICs und Opto-ASICs
Das Diffpair ist noch Kleinisignal, aber mit hoher Spannungsbeaufschlagung möglich. -40V dann wird der Basisstrom zu groß. Das ist unstrittig.
Verfasst: Mo 15. Jun 2026, 11:53
von RudolfG
NF war seit der Jugend ein Hobby von mir.
Als ich beruflich noch Hardware gemacht habe, hatte ich in einem Team gearbeitet, das Leistungsstufen für Bürstenlose Motoren entwickelte (3 Phasen, 400V, 2A .. 10A). Das war eine US-Amerikanisch Firma. Als es international nicht mehr so gut lief, hatte sie den Standort in Deutschland zu gemacht. Die letzten 20 Jahre habe ich an Betriebssystemen und Applikationen für Bankkarten und ID-Karten gearbeitet. Erst während den Lockdowns von COVID begann ich wieder im NF-Bereich zu basteln.
Nachdem ich auf dem Dachboden den alten A5K gefunden hatte, den mir vor mehr als 30 Jahren jemand zur Reparatur gebracht hatte und nie mehr wieder abgeholt hat, habe ich diesen benutzt um wieder ein zu kommen. Mittlerweile ist der A5K in Folie verpackt, also mumifiziert. sollten die Archäologen den in 1000 Jahren ausgraben sollen die auch noch staunen und sich wundern.
