Seite 2 von 2
Re: V 5000 plötzliches Brummen
Verfasst: Mi 8. Jul 2026, 21:52
von oldiefan
Irgendwo gelangt fehlerhaft eine Spannung >/= +39 V auf Masse.
Verfasst: Mi 8. Jul 2026, 22:18
Das könnte auch die Randerscheinungen, wie krachen bei der Eingangsumschaltung und die fehlende Ein/Aus Funktion erklären.
Verfasst: Do 9. Jul 2026, 10:00
Ich darf vollen Erfolg melden.
Im Zuge verschiedener Messungen, konnte ich die 39V auf den beiden Massestiften des grünen Steckers 1B, also Pin2 und 3 feststellen.
Die Verfolgung brachte dann dieses zum Vorschein.
Eine abgebrannte Masseverbindung/Leiterbahn zur Masseschraube
Nach Reparatur dieser, waren die Massepunkte alle auf 0V, die Knallgeräusche beim Eingänge umschalten verschwunden und die Ein/Ausschaltung funktionierte wieder. Lediglich der Monitorschalter "meldet" sich beim betätigen etwas.
T501 habe ich durch einen neuen BD681 ersetzt. Jetzt sind dort auch 56V zu messen.
Leider wird die interessanteste aller Fragen vermutlich offen bleiben...
Warum ist das passiert?
Dennoch, vielen Dank an die Ideengeber
Verfasst: Do 9. Jul 2026, 17:36
von oldiefan
Deine Frage:
Die Leiterbahn ist dort ja auf einer Länge von ca. 15 mm geradezu verdampft,
Mir ist das genau dort so auch schon passiert, allerdings aufgrund eines Fehlers, den ich selbst verursacht hatte.
Ich war mit der Reparatur fertig. Endstufeneinheit eingesetzt, festgeschraubt, Trafo-Anschlüsse anschrauben...Dabei wurde ich abgelenkt / unterbrochen. Als ich zum Gerät zurückkam, vergass ich, dass ich noch nicht fertig war, ich hatte einen der beiden dünneren letzten Drähte noch nicht festgeschraubt, schaltete den Verstärker ein. Großer Knall! Die noch nicht festgeschraubte Trafoleitung muss irgendwo an der Anschlussleiste falschen bekommen haben - satter Kurzschluss.
Dieses dünne Leitungstück wirkt wie eine Hochstromsicherung bei so einem Malheur. Vermutlich hat Grundig deshalb dort diese "Engstelle" geschaffen.
Verfasst: Do 9. Jul 2026, 19:27
von dynamike
Freut mich Manfred, daß Du das hinbekommen hast. Meinen Glückwunsch.
Und es freut mich auch, daß Reinhard sich eingeschaltet hat. Dann kann ja nix mehr schiefgehen
LG an Euch alle
Verfasst: Do 9. Jul 2026, 22:10
Kaum ist man eine Woche auf Dienstreise, dann ist hier was los.
Die Leiterbahn ist auch nicht verzinnt. Kann so als Sicherung gewollt sein.
Verfasst: Fr 10. Jul 2026, 07:43
danke für Deinen Bericht. Möglicherweise war wohl in meinem Gerät an den Anschlüssen auch etwas nicht in Ordnung.
Irgendwas hat wohl einen Kurzschluß verursacht.
Ich kann nur sagen, als das passierte war das Gerät zugeschraubt und ich habe an der Anlage "rumgewurstelt" um sie anders zu positionieren.
Dabei war sie eingeschaltet. Mutmaßlich ist dabei evtl. etwas stromführendes (Halogenlampen) gegen Masse geraten.
Einen Knall habe ich jedenfalls nicht gehört. Oder es war im inneren etwas nicht ganz so wie es sein sollte und dabei ist es passiert.
Mysteriös jedenfalls das ganze.
Auf jeden Fall hat mir der Fall wieder gezeigt, wie gemein ein Massefehler sein kann und wie schnell ich aufs Glatteis geführt wurde.
Heute werden noch die ausgebleichten LED'S ersetzt, dann darf wieder seine tägliche Arbeit im Wohnzimmer verrichten.
Zuvor werden noch alle Verschraubungen peinlich genau geprüft.
Verfasst: Fr 10. Jul 2026, 07:48
Oder ein Elko dahinter hatte einen Kurzschluß. Aber nur erstmal einmalig und dann wieder "geheilt".
Es kommen in diesem Alter der Geräte bestimmt dann und wann mal weitere Fehlerbilder und Verschleiß hinzu.
Verfasst: Fr 10. Jul 2026, 08:02
Ja das stimmt, dieser V5000 ist aber von mir generalüberholt.
Das bedeutet, da sind wirklich alle C's durch neue und fast ausschließlich durch Panasonic FC ersetzt.
Durch diese Aktion hat er jetzt noch neue (NOS) Siebelkos und einen neuen BD681 erhalten.
Aber Du hast natürlich Recht. Da mal ne Diode oder ein hochohmiger Widerstand, oder eben doch mal wieder ein C.
Oder ein Kleinsignal Transistor, oder, oder, oder.....
