Seite 2 von 5
Re: Grundig R 45
Verfasst: Mi 1. Apr 2020, 07:57
von aspes
Dank für Deine Hilfe,
Das Relais habe ich zweimal gereinigt einmal Kontakt Reiniger Ozilin und später noch mal mechanisch mit 1000er Schleifpapier.
Bei dem Gerät wird nicht das Relais geschaltet mit dem Lautsprecherschalter , habe damit nur versucht einen evtl. schlechten Kontakt zu ermitteln.
Aber keinerlei Auffälligkeiten bleibt immer gleich
Re: Grundig R 45
Verfasst: Mi 1. Apr 2020, 08:36
Lege ein konstatntes Eingangssignal rein, Soundkarte/Handy, um die 50 Hz und messe mit AC wo der Spannungsabfall auftritt.
Hast wohl keien Oscar also Multimeter auf AC bnutzen.
Re: Grundig R 45
Verfasst: Mi 1. Apr 2020, 11:18
Jetzt habe ich mal ein ordentliches Service MAnual runtergeladen.
Es ist tatsächlich so, daß das Relais nur bei Gleichspgsanteil am Ausgang anzieht und so die LS trennt.
Die LS selbst werden direkt über die LS Schalter per Kontakt geschaltet. Und genau da wird das Problem liegen.
Das ist natürlich etwas ungünstig gelöst, passt aber auch zur Fehlerfreien Funktion der Kopfhörer.
Die gehen nämlich nicht über diese Schalter.
Also Platte E raus, Schalter auslöten und Schieber / Reiter reinigen.
Kontakktsprays wie Oszillin und dgl. sind da nur 2. oder 3. Wahl.
Re: Grundig R 45
Verfasst: Mi 1. Apr 2020, 11:21
Schon mal versucht, die LS an LS2 anzuschließen?
Da sind andere Kontakte im Spiel.
Re: Grundig R 45
Verfasst: Mi 1. Apr 2020, 13:30
von aspes
Dank Euch schon mal,
Sicher habe ich beide LS1 und LS2 probiert ist immer der linke Kanal extrem leise.
Ein Oszi habe ich schon und sogar einen Frequenzgenerator aber kann mit dem Oszi nicht umgehen.( leider)
Die Geräte wurden bei uns wo ein Fernseh-Radio Werkstatt aufgelöst wurde günstig verkauft, stammen aber aus den 70iger Jahren
Werde dann mal den Schalter ausbauen und komplett reinigen.
Bis dann
Dieter
Re: Grundig R 45
Verfasst: Mi 1. Apr 2020, 19:14
Ein Oscar ist leicht zu verstehen, da gibt es bestimmt Lehrvideos auf youtube
Re: Grundig R 45
Verfasst: Do 2. Apr 2020, 08:37
aspes hat geschrieben: Mi 1. Apr 2020, 13:30
Das ist allerdings merkwürdig. Deshalb auch die Steckverbindungen auf dem Weg zur Platine E prüfen.
Platine B ist die Endstufe, da sind auch die Kopfhörer angeschlossen und das funktioniert ja.
Danach geht das Ausgangssignals zur Platine M (LS Buchsen) und weiter zur Platine E (LS Schalter) und wieder zurück zu Platine M.
Wenn also der linke Kanal auf beiden LS Schaltern leiser ist, könnte es auch an irgend einer Steckverbindung von Platine B zu Platine E liegen.
Re: Grundig R 45
Verfasst: Do 2. Apr 2020, 10:02
Eigentlich sind solche fehle rdann nicht typischer Weise nur LEise, sodners verzerrt, da sie nicht liear sind die Übergangsspannung. Man hört leise und der Bass ist verzerrt und plötzlich ist die normale Lautstärleke da, So kenen ich es . Bin gespannt was es ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Frittspannung
Re: Grundig R 45
Verfasst: Do 2. Apr 2020, 10:18
von aspes
Das stimmt schon ,denn wenn ich lauter mache das man etwas hört verzerrt es schon.
Gibt's da noch weitere Kandidaten? Transen? usw?
Dieter
Re: Grundig R 45
Verfasst: Do 2. Apr 2020, 12:16
Nach der Kopfhörerversorgung sind nur noch Kontakte im Spiel.
Funktioniert also der Kopfhörer, können es nur noch Steckverbindungen oder Kontakte sein.
