Seite 2 von 4
Re: Grundig R1000 - defekter Drehko - Welle fest und kleines Kunststoffzahnrad zerbrochen - NEED HELP :)
Verfasst: Sa 10. Okt 2020, 21:55
von Mister K.
in der Tat. Mein Bruder hat mir nun doch zugesagt ein paar zu fertigen.
Ich biete zudem gerade bei einem Grundig T1000 mit...da sollte ja die gleiche Achse drin sein.
Nach einer Weile Suche hab außerdem noch eine alte defekte Achse und noch eines unserer Replikate entdeckt.
Jetzt sollten wir also alles haben was wir brauchen...
Ich kann jetzt noch nicht genau sagen wann es neue gibt aber es dauert nicht mehr lange. ;)
Verfasst: So 11. Okt 2020, 09:09
Super, Danke.
Verfasst: So 11. Okt 2020, 10:55
von Pollux
Das hört sich ja schon mal gut an...
Verfasst: So 11. Okt 2020, 21:51
von stereosound
Von mir auch ein Danke, bitte schreibe mir sofort eine PN sobald die Teile fertig sind & ich Dir eines abkaufen kann. Dann kann ich meinen R1000 vor dem Warten auf der Werkbank erlösen, aufdass er seinen endgültigen Platz im Büro einnimmt :)
Verfasst: So 11. Okt 2020, 22:20
von Mister K.
Jo wird gemacht.
Kommende Woche bestelle ich die Zahnräder.
Wenn die da sind sollte es nicht mehr lange dauern.
Für den T1000 habe ich auch den Zuschlag erhalten.
Verfasst: Mo 12. Okt 2020, 09:09
von Pollux
Vielen Dank für Deinen Einsatz. Im Ursprungs-Thread hattest Du geschrieben, daß die nachgefertigten Achsen nicht in jedem Modell gepaßt haben. Ging es dabei um die Achse oder das Zahnrad ?
Sinnvoll wäre auch, wenn hier gesammelt werden könnte, bei welchen Modellen diese Achse verbaut wurde. Ohne jetzt Modul, Zähnezahl, Länge und Durchmesser verglichen zu haben meine ich, daß dieses Teil auch im MR 100 / 200 steckt. R1000 und T1000 hattest Du ja schon selbst bestätigt. Kann jemand sagen, ob identische Drehkos auch in R2000/3000 und T3000 stecken ? Im ST1000 steckt zumindest nach den Bildern im Netz so ein Mini-Drehko drin, vom ST2000 habe ich kein verwertbares Bild gefunden. Evtl. noch Modelle aus den Siebzigern ?
Verfasst: Mo 12. Okt 2020, 15:27
von Mister K.
also die ersten Achsen wurden für einen R1000 gefertigt. Da passten eigentlich alle super.
Dann Jahre später habe ich einen R35 mit dem gleichen Problem erhalten, für den wir an der Achse leichte Anpassungen machen mussten.
Es ging aber soweit ich mich erinnere hauptsächlich um den Ring mit dem Anschlag.
Jetzt machen wir mal welche für den T1000 und die sollten dann bei euren R1000 perfekt passen.
Verfasst: Fr 23. Okt 2020, 22:18
von stereosound
Guten Abend, wie ist denn derzeit der Stand der Dinge ? Gibt es schon Exemplare ? :)
Verfasst: Sa 24. Okt 2020, 14:49
von Mister K.
Hi,
die Firma lässt sich Zeit mit den Zahnrädern...wurden noch immer nicht geliefert.
Sobald sie da sind geht es los.
Der T1000 ist auch angekommen. Hat sogar wirklich noch eine intakte Achse drin...perfekt zum Maß nehmen (falls ich sie in einem Stück herausbekomme).
Verfasst: Sa 24. Okt 2020, 21:22
von stereosound
Also meine Achse ohne Zahnrad könnte ich Dir auch zuschicken wenn Du die brauchst bzw. temporär wenn ich ihn anschließend wieder bekomme, den ganzen Drehko ausbauen. ;-)
Beim Drehko würde ich sowieso noch ein Bild brauchen, mir ist beim Ausbau der Achse diese Mini-Feder runtergesprungen. die dahinter liegenden Metall-Ritzel sind nun verstellt. Kannst Du mir evtl. noch bitte ein Bild machen wenn es soweit ist ? ;)
