Seite 2 von 2
Re: Grundig CB 230 TP VU-Meter Problem
Verfasst: So 29. Nov 2020, 19:48
von Mister K.
Achso
Jetzt komm ich mir blöd vor.
Messungen an dem GerÀt gestalten sich nicht einfach, da sich das Deck nicht ohne die ganze Anlage betreiben lÀsst.
Es lÀuft laut Aufdruck mit 8V und 32V AC.
Mal schauen wie ich das trotzdem umsetzen kann.
Das komische ist ja auch: Der Ton ist auf dem rechten Kanal absolut einwandfrei.
Verfasst: Mo 30. Nov 2020, 13:49
von Mister K.
kurzes Update zwischendurch.
Es muss sich eindeutig um ein Kontaktproblem handeln.
Ich habe das Laufwerk jetzt ohne Bodenblech an die Anlage angeschlossen und laufen lassen. Immer wenn ich mit den Fingern in den oberen Bereich der Platine drĂŒcke (dort wo die AnschlĂŒsse zur Anlage sind), also leicht verforme, arbeitet das VU Meter normal. Sobald ich loslasse hĂ€ngt es wieder fest... werde jetzt mal in dem Bereich alles nachlöten und via try and error hoffentlich irgendwann die richtige Stelle finden.
Mit freiem Auge sehe ich zumindest mal keine kalten Lötstellen oder Unterbrechungen.
Verfasst: Mo 30. Nov 2020, 19:49
von Mister K.
OK ich gebe auf...egal wo ich nachlöte...der Fehler bleibt.
Hab jetzt 10x auseinander und wieder zusammengebaut...mit der Lupe nach Rissen und kalten Lötstellen gesucht...nichts...jetzt hab ich genug...keine Ahnung wo jetzt da schlechter Kontakt vorliegt.
Vielleicht schlachtet mal jemand eine RPC mit einem CB 230 und kann mir das Laufwerk daraus verkaufen...manchmal tauchen im Internet welche auf.
