Re: RPC 3000 ploppt / Kassettendeck
Verfasst: Sa 17. Jul 2021, 16:57
das Ploppen scheint beseitigt zu sein.
Tantals waren auf der Klangregelplatine keine zu finden...Elkos hatte ich schon alle ausgetauscht.
In der Nähe des LS-Reglers fanden sich jedoch zwei Folienkondensatoren (0,47uF/63V).
Aufgrund eurer Hinweise habe ich diese beiden kurzerhand gegen zwei 0,47uF/250V (63V hatte ich nicht da) ausgetauscht und siehe da: Es herrscht Ruhe.
Beim Kassettendeck hatte ich leider nicht so viel Glück. Ich habe es nochmals komplett zerlegt und den Motor sowie die Capstanwelle mit Öl versorgt. Nach dem Zusammenbau war das Schleifgeräusch noch lauter geworden.
Ich vermute dass eines der Lager defekt ist, da das Geräusch auch je nach Orientierung des Gerätes anders ist.
An dieser Stelle lass ich es erst mal gut sein...bei der RPC 3000 kommt bei mir allgemein keine Freude auf...das Ding besteht größtenteils aus Plastik. Auch das Plattenspieler-Laufwerk kommt mir wie Spielzeug vor im Vergleich zu den Duals die in früheren RPCs und Studios eingebaut waren.
Da sie ohnehin geschenkt war, mache ich auch keinen Verlust. Also wenn wer Ersatzteile daraus gebrauchen kann, einfach melden. Jetzt steht sie erst mal im Keller. Ich brauche eigentlich nur die Haube...passt perfekt auf meine PC 1000.
