Seite 3 von 5
Re: V 5000 Instandsetzung
Verfasst: Sa 12. Dez 2020, 13:53
Gibt es nicht einen teurer 40 stufigen Umschalter als Potiersatz?
Abzweigen von Standardpotis mit Leitsilber für Loudness wäre auch eine Idee...
Verfasst: So 13. Dez 2020, 19:46
von Hifi-Legende
Guten Abend,
derzeit habe ich eine Halblösung, habe das Poti verspannt eingebaut. Habe dieses normal eingelötet und dann leicht nach oben gedrückt und anschließend die Mutter fest gedreht. Jetzt funktioniert die Kiste erstmal. Schrauben, U-Scheiben und Muttern habe ich bereits bestellt. Bin gespannt ob ich mit diesen den Kontakt wieder herstellen kann. Habe diese größer bestellt als benötigt, meine Idee zielt dahin die alten Nieten auf zu bohren und durch Schrauben zu ersetzen.
Gruß Dominic
Verfasst: So 13. Dez 2020, 20:07
Das hört sich nach einem guten Plan an.
Verfasst: Mo 14. Dez 2020, 01:16
Viel Erfolg.
Sind die Nieten aus einem Besonderen Material bzw. deren Oberfläche , um keine Kontaktprobleme mit der Widerstandsbahn zu haben durch Galvanik oder Spaltkorrosion?
Verfasst: Mi 16. Dez 2020, 13:23
von bartolus
verspannt einbauen ist erst mal eine Lösung. Wird aber nicht ewig halten. Lötstellen reagieren allergisch auf mechanische Kräfte. Sie geben darunter allmählich nach.
Verfasst: Mi 16. Dez 2020, 14:48
JA, Bleizinn "fließt" unter Kräften und/oder bricht. Daher auch kein Ersatz für Aderendhülsen.
Verfasst: Mi 16. Dez 2020, 20:11
von Hifi-Legende
Guten Abend zusammen,
ja verspannt einbauen hat auch nicht lang gehalten ;) , diente auch lediglich einem Test. Aus welchem Material die Nieten sind, kann ich nicht sagen.
Das ist sicher ein interessanter Punkt über den ich mir ein paar Gedanken machen sollte. Kaputt ist das teil jetzt so oder so. Kann eigentlich nur besser werden. :)
Vielleicht kreiere ich mit dem 3 Drucker eine Art Rahmen, der genau auf die Kontakte passt. Diesen Rahmen könnte man vielleicht spannen, um Druck auf die Kontaktflächen zu bekommen. :idea:
Gruß Dominic
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 21:04
von Hifi-Legende
Guten Abend und Frohes Neues Jahr,
leider ist die Potiinstandsetzung schief gegangen :cry: .
Jetzt hilft nur noch ein Ersatzpoti... Mal schauen wann es weiter geht...
Gruß Dominic
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 22:00
Schade
Verfasst: Di 5. Jan 2021, 09:48
Es gibt nun Stufenschalter mit 23 Stufen.
https://de.aliexpress.com/item/32896238 ... uExpl&mp=1
ggf eine Alternative, um die 1/2 und 2/3 Anzapfungen zu realisieren.
