R2000 schaltet nach 30 Minuten ab
blueberrybabybud
Re: R2000 schaltet nach 30 Minuten ab
Beitrag von blueberrybabybud »
heute kamen die ersten Teile an und die nächste die Überraschung.
Es wird nicht langweilig 😄
Ich hatte die eingebauten Teile abgelesen und sie nicht mit dem Schaltplan abgeglichen.
Das war eher so semi clever.
Eingebaut sind:
C101 2,2uF
C114 10uF 35V
C116 0,22uF
C11 10uF
Laut Plan ist es:
C101 820pF
C114 10uF 25V
C116 0,22uF
C11 2,7pF
Komplett deckungsgleich ist somit nur der C116.
Bist du sicher bei dem, was du da machst? Kannst du einen Schaltplan lesen und verstehen?
Die Bezeichnung sind doppelt oder dreifach bei Receivern vorhanden.
Ich rede von Koppel Cs vor der Endstufe. Ich glaube mit 2,7pF bist du im Tuner ;)
So wird das leider nichts!
blueberrybabybud
Ne, ich bin mir nicht sicher was hier mache, darum Frage ich ja auch.
Nachtrag:
War auf der falschen Seite der Zeichnung.
Die Werte stimmen, wie eingebaut.
Sorry, weitere Hilfe wird schwierig, wenn man diese Unterschiede nicht erkennt.
Vielleicht will einer für dich den überholen oder hat hier mehr Ausdauer als ich. Aber R2000 sind neben den R1k,T1k, kleinere CFs die hässlichsten 100 mm Bausteine.
R3k ist OK.
ZeroCool
Beitrag von ZeroCool »
Läuft er mittlerweile wieder ??
Wenn ja was war es nun ??
Der Beitrag ist 2 Jahre alt. Genau so lange war der Verfasser nicht mehr im Forum.
...wir werden es wohl nicht mehr erfahren..... :roll:
Verschreckt oder Einsicht, dass es nicht geschafft wird.
Er wusste nicht, wo er war, Tuner oder NF Teil, mit der C Verwechselung. Für eine richtige Reparatur bei diesen alten Geräten ist das, was kam, mittlerweile zu wenig. Selten ist nur ein Bauteil defekt. Bei einer einfachen Reparatur (Koppelelko gefunden) läuft er wieder, aber 2 Wochen später, meist der nächste Ausfall.
Die Geräte haben einen richtigen Reparaturstau. Früher hätte man mit einem Tipp helfen können. Heute ist immer mehr defekt und der fachliche Anspruch an den, der ihn reparieren will, steigt. Auch die Messtechnik muss besser werden, so manchen Fehler habe ich in "Kontaktbereich" der Schalter nur mit Frequenzgangmessung gefunden.
Vielleicht war der Lüfter die Dauerlösung.
Ob er schreibt, dass er es geschafft hat? Dank wird auch weniger.
Z.Zt. bin ich auch nicht zu dem gekommen, was ich machen wollte. (XV und A). Selbst der "durchreparierte" XV im Wohnzimmer zickt nun bei genau einer Pegelstellung.
Zurück zu „R 2000“
