Seite 6 von 7
Re: SCF 6200 Instandsetzung
Verfasst: Sa 14. Mär 2026, 16:49
von Bernhard HH
Guten Tag !
Ich möchte mich hier kurz vorstellen. Wohne in Hamburg und repariere alle möglichen Geräte seit Jahren.
Nun habe ich einen SCF 6200 auf dem Reparaturtisch. Nachdem ich alle kaputten Zahnräder und die Riemen im Cassettendeck ersetzt habe, läuft trotzdem bei der Wiedergabe der Aufwickelteller nicht mit. Spulen Vor- und Rücklauf funktionieren problemlos. Wo kann ich nachschauen ?
Vielen Dank für eine Info.
VG Bernhard
Verfasst: Sa 14. Mär 2026, 22:37
Hallo Bernhard,
ist evtl. die Vorlaufkupplung defekt oder falsch zusammengebaut?
Ich würde mal Testweise den Bandzug erhöhen.
Verfasst: So 15. Mär 2026, 11:39
von Bernhard HH
Hallo nach Eislingen !
Vielen Dank für den Tipp. Der Fehler ist gefunden.
In der Serviceanleitung steht zu Wickelmotor- und Schlittenmotorjuslage die Anweisung, dass die Zähne der Zahnräder einen gewissen Mindestabstand haben sollen; das war bei meinem Gerät nach dem Tausch der Räder nicht korrekt eingestellt. Habe ich nachgebessert. Nun läuft das Gerät gut.
Die Netzelkos 2200uF 3300uF Becher und 2x 2200 uF werde ich noch tauschen.
Empfiehlst Du auch die ganzen blauen Elkos von Philips zu wechseln (Es ist da eine bunte Mischung von 1 uF, 10 uF, 22 uF und 47 uF vorhanden)?
Verfasst: So 15. Mär 2026, 13:09
Prima, Danke für die Rückmeldung.
Ja stimmt da war ja noch was mit den Zahnrädern.......
Ist schon ne ziemliche Weile her, als ich den letzten SCF auf dem Tisch hatte.
Wenn Du das Teil für die "Ewigkeit" herrichten willst, da könntest Du tatsächlich die Philips Kondensatoren mal näher betrachten.
Dann aber auch an die Tantals denken.
Hast Du dich für die roten Zahnräder, oder für eine Alternative entschieden?
Viele Grüße nach HH
Verfasst: So 15. Mär 2026, 16:48
von Bernhard HH
Ich habe mich für die roten Zahnräder von einem Händler aus Polen entschieden. Für den Schlittenmotor musste ich den alten Ritzel mit viel Aufwand entfernen. Er hatte eine Schraube im Zentrum. Das Zahnrad drumherum war nur noch eine weiche Masse.
Kannst Du einen Ritzelabzieher empfehlen ?
Eine Stichprobenprüfung der blauen Philips Elkos hat ein verheerendes Ergebnis erbracht: Der 220uF hatte nur noch 72 uF, alle 47uF Typen hatten über 65 uF, einige 10uF Typen nur noch zwischen 6 und 7 uF.
Ich werden die alle radikal austauschen.
VG Bernhard
Verfasst: So 15. Mär 2026, 19:23
Warum willst Du das Ritzel abziehen?
Klebe doch das Zahnrad einfach drauf, sofern es sich kleben läßt.
Ich hatte vor langer Zeit Probleme mit den roten Zahnrädern im CF 5500, weil sie sich nicht kleben ließen.
Seitdem verwende ich sie nicht mehr. Außerdem waren sie auch nicht sehr präzise, wie Rundlauf etc.
Kann natürlich heute anders sein, wenn er das Material geändert hat.
Verfasst: Mo 16. Mär 2026, 08:45
von Bernhard HH
Das alte kaputte Zahnrad war auf einer Messingschraube geklemmt. Die Messingschraube musste von der Antriebswelle ab, um das neue Zahnrad aufzustecken.
Mit neuen Netzteilelkos und den getauschten Kondensatoren mit Panasonic FC Serien klingt das Gerät nun sehr autentisch. Das Potie 6K8 des Ausgangspegelreglers sitzt gerne fest (wird wenig bewegt).
Bei den SCF 6200 Geräten wurden auch, wie bei den anderen Hifi-Komponenten aus dieser Zeit, unterschiedliche Hersteller von Kondensatoren verbaut.
Bei einem zweiten Gerät habe ich nur noch vereinzelt die blauen Philips.
Verfasst: Mo 16. Mär 2026, 16:56
Leider ist meine Erinnerung an einen SCF 6200 schon etwas verwaschen.
Es dürften 3 oder 4 Jahre seit dem letzten Blick in einen SCF vergangen sein.
Verfasst: So 29. Mär 2026, 21:05
von Bernhard HH
Moin !
Ich habe nun weitere Funktionskontrollen durchgeführt. Heute war die Aufnahmefunktion dran. Die Record-Taste wird angetippt und das Gerät schaltet in den Aufnahmemodus mit Pause. Leider kommen schon hier massiver Störgeräusche, die auch auf Cassette aufgenommen werden, und der Regler für die Aufnahmepegel re. und links ist ohne Funktion. Die 160mA Sicherung ist in Ordnung. Einen Signalverfolger habe ich nicht. Ich tippe auf den Oszillator HCF4066BE oder CD4066BCN. Wie ist die Qualität von STM ? Oder besser TI nehmen ?
Vielen Dank.
VG Bernhard
Verfasst: So 29. Mär 2026, 22:22
Der A/W Umschaltschieber ist in Ordnung?
Ansonsten hatte ich bisher, in meinem Anwendungsbereich, keine Probleme mit STM Bauteilen.
