XV5000 schaltet ein und aus im schnellen Wechsel
Hallöchen,
ich hab meinen XV nochmal auf die Werkbank gewuchtet, um mich um die Kippschalter für Power und Output zu kümmern. Also ausgelötet, geöffnet, gereinigt, eingebaut, getestet -
Ergebnis: nichts, das Gerät geht nich mehr an. Hab erst vermutet, daß es mit dem Powerschalter zusammenhängt, Kontaktzungen falsch gesteckt? Nö, hatte ich doch per Multimeter getestet.
Da fällt mir ein loses Kabel im "Kabelbaum" zwischen der Schalterplatine und der Netzteilplatine auf.
Mit ein bißchen Zuppeln waren es dann vier lose Drähte. Ich hatte mich ja schon über die merkwürdige Verlötung nebst Drahtbrücke gewundert, war aber bisher kein Problem. Aber warum nicht einfach eine Stiftleiste nebst Stecker?? Naja, also einfach die Kabel neu verlötet, zusammengebaut, getestet und --- Das Gerät schaltet ein und aus im Halbsekunden- Rhytmus. Powerschalter auf on, Gerät bleibt an, auf off, wieder klackt das Relais ca. 2x pro Sekunde :oops: und schaltet im Wechsel ein und aus...
Was hab ich da nur wieder hineinfabriziert?
LG und eine schöne Woche
Re: XV5000 schaltet ein und aus im schnellen Wechsel
Update:
Offenbar waren es nicht nur die 4 Drähtchen des Flachbandkabels, ich hab mal alle komplett abgelötet und neu verbunden, und schon klappt wieder alles. Vermutlich habe ich einfach zu oft in den letzten 10 Jahren das Teil auseinander gehabt und dabei natürlich auch die Kabel bewegt.
Mir trotzdem schleierhaft, wieso Grundig das damals so gelöst hat. Eine Stiftleiste mehr hätte doch das Budget nicht gesprengt, oder?
Melde also Vollzug und werde morgen das Gerätchen weiter testen und nächste Woche wieder in die Wohnzimmeranlage integrieren. Der "Stellvertreter" V5000 wandert wieder in den Keller, wofür er eigentlich viel zu schade ist. Aber zu meiner FineArts Anlage im Homeoffice paßt er halt leider nicht. :cry:
Zurück zu „XV 5000“
