Grundig Aktiv Box XM400
Verfasst: Fr 15. Mai 2026, 09:31
von grundigfreakhg
an diesen 2-Wege Aktiv Boxen waren die Hochtöner defekt. D.h. die Schwingspule unterbrochen.
Als Ersatz habe ich, mechanisch mit wenig Feilarbeit, passende RFT Kalottenhochtöner L9811 eingebaut.
Da dieser Hochtöner mit max. 15 W spezifiert ist, habe ich an + und - jeweils eine 24V/21W Glühlampe, als Überlastschutz eingelötet.
Bestromt aber habe ich zuerst nur die Tief/Mittelton Endstufe. Bei der Hochton Endstufe habe ich die Ruhestrom Brücke getrennt.
Selbiges dann auch an der anderen Endstufe, hier dann ein, max. 200 mA/DC Meter angeklemmt.
Dann habe ich die beiden Endstufen Leistungstransistoren BD907/908, mittels Dioden Funktion geprüft und die sind Kurzschlussfrei und haben die Dioden Funktion.
Dann den Standby Netz Trafo direkt mit 230 V/AC bestromt und zuvor, den Leistung Netz Trafo dann Primärseitig von der Leiterplatte getrennt und am Stell Trafo gehängt. Die Sekundärseitigen +/- 22 V/DC werden schon bei 180 V/AC bei offener Brücke, erreicht.
Dann wieder mit 0 V/AC beginnend, langsam hochgedreht und schon bei ca. 80 V/AC Netzeingang, steigt der Ruhestrom dieser Tief/Mittelton Endstufe, auf 200 mA/DC und der Lautsprecher brummt stark.
Dann die beiden Treiber Transistoren geprüft und auch die für iO befunden.
Was bitte sollte ich weiterhin prüfen ?
Werde dieses Thema auch in anderen Foren posten und auf konstruktive Antworten hoffen, die ich dann auch hier einstelle.
Re: Grundig Aktiv Box XM400
Verfasst: Sa 16. Mai 2026, 18:43
von dynamike
Hi, Freak (ohne Namen?)
beide HT defekt klingt für mich erstmal nach nem Partyschaden. Daß beide Endstufen die HT durch Defekt zerstören, ist unwahrscheinlich. Es ist lange her, als ich meine XM400/600 überholt habe, aber gelernt habe ich: die Lautsprecher während der Rep. und Testphasen nicht zu verbinden. Stattdessen die Endstufen mit "Opferlautsprechern" testen. Ersatz ist ja kaum noch zu bekommen.
Generell kann ich nur meine Methodik, die ich aus allen Foren erlernt habe, empfehlen. Die Spannungen nach Servicemanual prüfen, insbesondere die Spannungen für die Endstufe. Dann die bekannt kritischen Bauteile (Frako-Elkos, Tantalperlen) prüfen oder besser gleich tauschen. Wenn die Endstufentransistoren i.O. sind und die Betriebsspannung stimmt, DC Messung an den LS Ausgängen prüfen. Sooooo viele Bauteile sind da ja nicht. Die Endtransistoren und die Treiber lassen sich durch aktuelle Vergleichstypen günstig ersetzen, daran scheitert es nicht.
Erst wenn die Opferlautsprecher sauber klingen, die Originalchassis bzw. RFT Tröten verbinden, Pegel einstellen und freuen. :lol:
Ich benutze dafür ein Omnitronic Meßmikro mit Kalibrierungsdatei und REW Software, ist zusammen für <100 Schleifen erhältlich.
Und ein bekanntes Forum-Mitglied würde jetzt noch empfehlen: Pico-Fuse vor JEDEN Lautsprecher.
Viel Erfolg und - eine Rückmeldung wäre nice.
Verfasst: So 17. Mai 2026, 14:46
von grundigfreakhg
Hallo Mike,
gestern hatte ich die Tipps, die ich auch im Saba Forum bekam, soweit abgearbeitet und die Endstufen Transistoren raus gelötet und in den China Prüfer gesteckt, der dann auch plausible Daten zeigte, dann Rückmontage und Prüfung auf DC Freiheit am Ausgang, da nur wenige mV angezeigt wurden, lötetete ich den Tief/Mittelton Lautsprecher wieder an und machte den Probelauf mit 60 W Vorschaltlampe, der Ton kam sauber raus, der Ruhestrom aber lag gut beim doppeltem Wert, dann das Ruhestrom Trimm Poti bewegt und selbst bei geringster Drehung sprang der mA Wert enorm. Dann Netzstecker raus, dass Trimm Poti dann mehrmals vor und zurück gedreht und gemessen, da es nun Aussetzfrei anzeigte, bestromte ich die Box wieder und konnte den Ruhestrom sauber auf ca. 50mA einstellen. Die Woche dann geht's an die Hochton Endstufe. D.h. ich berichte weiter.
Dir aber danke ich sehr für die bisherigen konstruktiven Tipps
Verfasst: Mo 18. Mai 2026, 00:50
Poties für den Ruhestrom tausche ich immer. Alte sind oft oxidiert.
Verfasst: Mi 27. Mai 2026, 08:38
von grundigfreakhg
Moin in die runde,
im guten Glauben und nachdem die beiden 2 Wege Endstufen sauber klangen, wunderte ich mich, dass die TT/M Endstufe, bei kalten B(G)D907/908 sich der Ruhestrom in den ersten 3 Minuten erhöhte, um dann wieder auf die ca. 50mA zurück zu gehen. Die Trimm Potis ersetzte ich gegen Spindel Trimm Potis. Die Bestromung erfolgte per 60 W Vorschaltlampe und Stell Trafo so das am Netzstecker die hier ständigen 235 V/AC anlagen. Dann wagte ich die Bestromung direkt an der Steckdose und in wenigen Minuten begann der TT/M Lautsprecher verstärkt zu brummen und innerhalb eine 10 tel Sekunde Plopte dieser um dann zu verstummen. Endresultat, der B(G)D 907 und B(G)D 908 haben nen niederohmigen Schluss zwischen Basis und Kollektor. Auch sind die beiden Schutz Widerstände zwischen Bassis und Emitter unterbrochen. Schaun me mal.....
Fraglich bleibt die HT-Endstufe, an der zuvor der Konus Lautsprecher ne unterbrochene Schwingspule zeigt. An der Endstufe habe ich nur den Lautsprecher und das Ruhestrom Poti ersetzt. Der Kanal hält den Ruhestrom und klingt sauber.
Verfasst: Do 28. Mai 2026, 13:32
Da ist wohl der Ruhestrom durchgegangen. Spindeltrimmer sind da auch unnötig. Der Fehler ist da eher hier zu suchen. Alle Treiber übeprüfen, Endtransen war nur Folge.
TT noch heil und kratzfrei?
Verfasst: Do 28. Mai 2026, 19:07
von grundigfreakhg
Da ich mir um denn TT Lsp. auch schon Sorgen machte, habe ich diesen am Lsp. Ausgang eines Kofferradios probieret und bin froh das dieser sauber und kraftvoll wiedergibt.
Verfasst: Fr 29. Mai 2026, 12:50
von grundigfreakhg
Hallo in die runde,
nachdem ich eure Tipps abgearbeitet hatte, stellte ich mir für die defekten TT-Endstufe ein Sortiment aus NPN und PNP Treiber und Endstufen Transistoren zusammen, die da wären BD439BD911 und BD238C/Bd244C.Nach dessen Einbau mit Isolierfolie an den Rückseitigen Kollektor Kühlfläche, bestromte ich die Endstufe wieder über eine 60 W Vorschaltlampe und schon kamen erste Töne aus den Lautsprechern, dass aber verzerrt. Auch floss kein Ruhestrom in der TT-Endstufe. Da alle Spannungsmessungen an den Leiterzügen zu den Transistoren plausibel erschienen, kam zunächst Ratlosigkeit auf. Dann kam ich auf die Idee, die Kollektor Spannungen direkt vorn an der metallischen Kühlfläche zu messen und stellte fest, es ist keine vorhanden. Schon beim Einbau des BD244C wunderte ich mich, das die 3 Elektroden einige Zentel tiefer in den Leiterzug Bohrungen endeten. Mit besserer Brille dann die Kollektor Elektrode mittels Lötnadel und frischen Lötzinn nach gelötet und schon kam ein sauberer Klang und nach Justage auf 50mA Ruhestrom, war der Klang dann auch lautstark. Nächste Woche geht's an die zweite Aktiv Box.
Verfasst: Fr 29. Mai 2026, 14:06
von grundigfreakhg
Da die Transistor Kombination BD 238/BD244 und BD439/B911 eine Einmaligkeit sein wird, ist eine längere Prüfung des Kollektorstrom Verhaltens eingeplant. Auch die Verwendung eines RFT Hochtöners in diese Aktiv Box, wird wohl ebenfalls eine Einmaligkeit bleiben.
Der Klang jedenfalls gefällt mir mit dieser Kombination, wobei die Höhen präsent sind.
