TS1000 Geschwindigkeit zu langsam wenn kalt
Verfasst: Fr 10. Jul 2026, 17:42
von tubetech
meine TS1000 hat folgendes Problem: In den ersten 5 minuten läuft die Maschine ca 2% zu langsam bei 9,5 und 19 Cm/sec., gemessen mit Audio Nakamichi Analyser T1000.Es ist auch deutlich hörbar. Die Gleichlaufwerte sind gut.
Es ist auch egal ob Wiedergabe oder Stop Modus.
Nach ca 5 min läuft sie ganz normal.Ich habe schon die Andruckrolle und den Antriebsriemen getauscht. Die Schwungmasse gefettet. Motor und Schwungmasse sind leichtgängig und machen auch keine Geräusche.
Auf der Motorplatine wurden die Elkos und das Poti für 19 cm erneuert . Die 17V sind stabil .
Die Versorgungsspannungen von 5 und 30V sind auch da und in der Toleranz.. Das Netzteil wurde schon überarbeitet.
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Andreas
