T5000 Frage zu Abstimmspannung
Verfasst: Di 18. Aug 2026, 15:42
Ich habe hier einen T5000 aus einem Beifang. Bei diesem hatte ich die üblichen und bekannten Arbeiten durchgeführt.
Nach dem Einschalten funktionierte der T5000 auch wieder soweit. Allerdings zeigte die Frequenzanzeige um 50kHz falsch, will heißen zu wenig an.
Nachdem alle Spannungen im Sollbereich liegen, behalf ich mir durch umstecken der Steckbrücke von B1 auf B2 im Mikroprozessor Kästchen.
Die Anzeige stimmt jetzt zwar mit der abgestimmten Frequenz überein, allerdings liegt die Abstimmspg. für die definierten Frequenzen 88 und 106MHz mit 4 und 3,7 % außerhalb der vorgegebenen Toleranz.
Bei 88MHz soll die Abstimmspg. 2,5V +/- 10mV betragen, sie legt aber tatsächlich bei 2,400V ---> entspr. einer Abweichung von 4%
Bei 106MHz soll die Abstimmspg. 16V +/- 1% betragen, diese liegt aber bei 16,588V ---> entspr. einer Abweichung von 3,7%
Die Abstimmung selbst sollte stimmen. Beim genauen Abstimmen der Frequenz liegt die Brückenspg. an den Punkten 4 und 5 unter 50mV
Es bleibt also nur die etwas abweichende Abstimmspg.
Kann ich das so lassen, oder gibt es noch Verbesserungspotenzial, um die Grenzbereiche der Abstimmspg. einzuhalten?
Ein weiteres kleineres Problem ist die Feldstärkenanzeige.
Diese funktioniert wohl. Soll heißen, bei abgezogenem Antennenkabel leuchtet nur die 0er LED auf.
Aufgrund des mutmaßlich eingeschränkten Einstellmodus meines UKW Testsenders (88 - 108dB/µV) ändert sich die Feldstärke innerhalb dieses Einstellbereiches nicht. Die Vollanzeige kann aber problemlos mit R13 / im ZF PLL Decoder eingestellt werden.
Im SM wird auf einen Pegel >1mV, bei dem dann das 11te Element leuchten soll, hingewiesen.
Gibt es hier einen Kniff wenigstens in etwa 1mV bei 106MHz zu erhalten?
