RR 1140 Restauration
Tim1506
Beitrag von Tim1506 »
Hallo ihr Lieben,
ich bin neu hier und brauche dringend Hilfe. Ich habe von meiner Mutter einen RR 1140 SL Professional geerbt und bin grade dabei, ihn zu reparieren. Beide Riemen sind gerissen. Den breiten Antriebsriemen habe ich bereits erneuert, mir ist allerdings schleierhaft, wo der kleine Vierkantriemen angebracht werden soll. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Tim
Re: RR 1140 Restauration
Hast Du dir schon ein Service Manual besorgt?
Da müßte das eigentlich drin stehen.
Hab da gerde noch eine Idee.
Ich kenne das Gerät nicht, dehalb die Frage.
Bist Du sicher, daß das Gerät 2 Riemen hat? Oder hast Du von Deinem Riemenlieferanten (z.B. Revox_DE) 2 Riemen geliefert bekommen?
Meistens werden die kleinen Riemen (sofern vorhanden) für das Zählwerk eingesetzt.
Soll das Kassettenlaufwerk weiter zuverlässig laufen, so prüfe bitte auch die Zahnräder. Grundig hatte Anfang der 80er, zur Reduzierung der Geräuschkulisse, Zahnräder mit Weichkunststoff eingesetzt.
Diese zersetzen sich, dann geht gar nichts mehr.
Jo, wie bei Tanya..
Aber 2 Riemen konnte ich auf die Schnelle nicht sehen...
Peterjonas654
Beitrag von Peterjonas654 »
mampfi hat geschrieben: Do 10. Jan 2019, 13:23 Hast Du dir schon ein Service Manual besorgt?
stimmt, kam mit den Dingern bis jetzt eigentlich immer gut klar.
Zurück zu „80er Jahre“
