Frage zu TK45
Verfasst: Mo 24. Okt 2016, 16:28
hallo,
vor etwa einer Woche habe ich ein Konvolut Grundig Tonbandgeräte geschenkt bekommen, ein TK45, ein TK46 und zwei TK47. Für mich waren die Grundig Tonbandgeräte der frühen sechziger bisher nur billige Consumer-Geräte, umso überraschter war ich von den großen Koffern. Vollstereo, drei Köpfe, drei Geschwindigkeiten, Hinterbandkontrolle und zahlreiche Trickmöglichkeiten. 18cm Spulen passen auch im Gegensatz zu TK14 und Co. .
Das Problem bei den frühen Baujahren war die Zinkpest, die bestimmte Druckgussbauteile am Chassis zu Sand zerfallen ließ. Obwohl die betroffenen Bauteile fast alle leicht zu tauschen sind, und man die Teile von den späteren Baujahren nehmen kann, die dieses Problem nicht mehr hatten, sind die frühen Baujahre eher rar, während man von den späteren TK46 und 47 noch eine Menge Exemplare findet. Wegen der Probleme und der höheren Seltenheit habe ich mir zuerst das TK45 vorgenommen.
So ähnlich die Geräte bei Laufwerk und Elektronik sind, so unterschiedlich sind sie bei den elektrischen Bedienelementen. Zuerst das Gute - mein TK45 sieht auch von innen sehr gut aus, hat keine Zinkpest, und die Köpfe sind neuwertig. An verschiedenen Spuren kann man erkennen, dass wohl schon mal eine größere Überholung gemacht wurde. Schlecht ist, dass das Gerät an der typischen Krankheit "verharzte Regler und Drehschalter" leidet, und ein Vorbesitzer wahrscheinlich Gewalt angewendet hat. An zwei Drehschaltern fehlen die Knöpfe, und an dem Drehschalter links neben dem Chassis fehlt auch die Achse. Die betroffenen Schalter sind, so weit ich das sehen kann, nur im TK45 zu finden.
Ich werde das Gerät erstmal ohne die Knöpfe instandsetzen, würde mich aber sehr freuen, wenn jemand eine Idee hätte, wo man nach Ersatzteilen oder einem Schlachtgerät suchen kann. Abschliessend noch ein Bild von dem Gerät, auf dem man gut die fehlenden Knöpfe und die fehlende Schalterachse erkennen kann:
Den Zollstock habe ich mal draufgelegt, um die beeindruckende Größe der Kiste zu zeigen. Bei dem Koffer bekommt der Begriff tragbar eine völlig neue Bedeutung
Gruß Frank
Gruß Frank
