Seite 1 von 3
Lautstärkeregler WKC 4870 RDS A
Verfasst: Di 19. Mai 2020, 18:48
von stankm
als ich die Blende von meinen alten Autoradio abnehmen wollte, riss ich den Knopf vom Lautstärkeregler ab. Er scheint mit einer Feder an der Achse befestigt zu sein. Hat jemand Ahnung davon, wie ich die Feder ab - und einen neuen Knopf wieder drauf bekomme. Das ist mir momentan ein Rätsel.
Danke und Gruß
Markus
Re: Lautstärkeregler WKC 4870 RDS A
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 11:05
von bartolus
Hallo Markus,
evtl. wäre ein Foto hilfreich!
Verfasst: Mi 27. Mai 2020, 16:03
von stankm
Hallo Bernhard,
hier sind ein paar Fotos von dem guten Gerät. Der Knopf ist mittlerweile so weich, dass er wie ein Gouda geschnitten werden kann.
Mir schwebt vor etwas aus Holz oder Alu zu machen, was wie der originale Knopf aussiehrt. Einen neuen Knopf habe ich bis jetzt nicht gefunden und andere alte Elemente werde in einen vergleichbaren Zustand sein.
Markus
Verfasst: Mi 27. Mai 2020, 16:04
von stankm
Ups... Da ist was mit den Bildern falsch gelaufen:-)
Verfasst: Do 28. Mai 2020, 07:25
von bartolus
Hallo Markus,
die Feder ist Teil des Potis. Sie soll vermutlich nur die Kraft verstärken, die man braucht, um den Knopf zum Einschalten des Gerätes zu drücken.
Ansonsten ist das eine "normale", geriffelte 6mm Achse.
Offenbar besteht der Knopf aus zwei Teilen, dem festen Kunststoff-Innenteil, das zerbröselt ist. Und einer Gummi-Kappe, die noch intakt zu sein scheint.
Kann man denn nicht einfach das Kunststoffteil notdürftig kleben? Es muß ja später nur wenig Kraft aushalten, Hauptsache die Kappe bleibt in Position.
Verfasst: So 31. Mai 2020, 15:47
von stankm
Hallo Bernhard,
mit "Feder" meinte ich das Ding, welches den Knopf auf der Achse vom Bauteil fixiert. Auf dem Bild ist sie durch ein Pfeil gekennzeichnet.
Das Poti hat drei Funktionen: Drücken = ein/aus, Drehen = lautstärke, Ziehen und drehen = Fader.
Beim ziehen würde man den Knopf vom Regler abziehen und daher die Feder, die den Schaft auf die Achse presst.
Hab etwas nachgedacht. Ich könnte den Knopf mit einen 3D-Drucker drucken lassen. Solche Dienste soll es wohl im Netz geben. Was hälst du davon?
Verfasst: So 31. Mai 2020, 19:56
Oder man nimmt einen anderen Knopf und klebt ihn mit Loctite drauf oder nimmt eine mit Madenschrauben... Möglichkeiten gibt es.
Verfasst: Mi 3. Jun 2020, 09:06
von stankm
Hallo timundstruppi,
zur Zeit favorisiere ich die Möglichkeit einer Epoxidharzabformung und in ihr das Innenleben eines Knopfes mit Madenschraube von Conrad. Mal sehen, was sich da machen lässt.
Markus
Verfasst: Do 4. Jun 2020, 10:16
Oder auf dem Flohmarkt suchen, wenn die nicht die gleichen Fehler haben. Oftmals sind so was ja längere Projekte, wo erst nach längerer Zeit weiter geht. Habe ich einige von..
Wenn es denn Flohmärkte wieder gibt...
Verfasst: Mi 10. Jun 2020, 18:43
von Siggi
Schau mal bei Kleinanzeigen
Anzeigennr.: 1429883202
Vielleicht ist da was passendes dabei
Siggi
