V5000 rechter Kanal defekt
luisi_nini
Beitrag von luisi_nini »
Liebes Forum,
Warum sollte es mir anders gehen wenn viele schreiben dass sie der V5000 zum Wahnsinn treibt. So nun auch bei mir.
Ich habe meinem einer Elko Kur unterzogen und alle Endstufentransistoren erneuert, da zwei durchlegiert waren. Dazu noch die Treibertranstoren und die für den Ruhestrom.
Beim Einschalten mit vorgeschalteter Glühlampe passiert folgendes:
Lampe verdunkelt sich, geht aber nicht ganz aus. Relais ziehen an. Linker Kanal lässt sich Ruhestrom auf 22 mV einstellen. Rechte Seite so gut wie kein Ruhestrom. Wenn ich am Ruhestrompoti drehe erhöht sich der Ruhestrom minimal und die Vorschaltlampe wird heller..bis zu einem Punkt an dem die Relais abschalten.
Drehe ich nicht am rechten Poti und lass es beim Einschalten beim leichten Glimmen der Lampe so wird sie mit der Zeit auch heller und die Relais fallen ab.
Auf der Steckplatine habe ich noch T106, T107, D105 und T108-T112 getauscht. Keine Veränderung.
Es scheint ein Kurzschluss zu sein, der mit zunehmender Wärme größer wird und dann die relais abschalten und verhindert, dass die rechte Seite überhaupt funktioniert.
Ich würde mich über einen Tipp freuen wo ich noch ansetzen kann.
Christian
Re: V5000 rechter Kanal defekt
Hast schon mal die Gleichspannung an den LS Ausgängen gemessen?
luisi_nini
Gleichspannung auf beiden Kanälen bei ca 80 mV.
Kopfhörer geht übrigens auf beiden Kanälen perfekt.
Du hast sicherlich nochmal überprüft, daß kein Elko verpolt eingesetzt ist ? Irgendwo Lötbrücken produziert ? Sind alle Glimmerscheiben der Transistoren am Kühlkörper intakt bzw. nicht irrtümlich zwei Scheiben übereinander verbaut ? Liegen alle Transistoren plan am KK an ? Auf kalte Lötstellen überprüft bzw. Platinen nachgelötet ? Spannungen lt. Schaltplan nachgemessen und Meßwerte für links / rechts verglichen ?
luisi_nini
Hab ich alles gemacht bis auf die Spannungen nachgemessen und verglichen. Ich vermute irgendwo ein Lötfehler auf der Steckplatte, das Tauschen der Tantals im mittleren Bereich ist schon sehr frickelig..ich werde nochmals auf die Suche gehen..
80mV sind etwas viel, reicht aber ohne auszulösen. Bleiben die 80mV über längere Zeit, bzw. bis zum Fehler konstant, oder läuft das nach oben weg?
Ansonsten nochmals T3/13 und T5/15 gegen selektierte Typen ersetzen.
Die mittlere Sektion ist zur Schwingungserkennung. Habe früher dort auch die Tantals getauscht, mache ich aber nicht mehr.
Kannst Du prüfen ob die Endstufe schwingt?
War da nicht irgendetwas mit alle Stecker müssen angeschlossen sein?
C901/2 sind wichtig, ohne die kann es einen Fehler geben...
Aber die Relais klackten... aber im Hinterkopf behalten...
