Grundig MCF 600 Zählwerk
Hallo Grundig Kollegen,
die Tage hatte ich ein MCF 600 auf dem Tisch. Hatte ein hartes Leben (Nikotin, Seitenteile verbogen). Ich habe jetzt mal das Zahnrad für die Wickeldorne ersetzt und die Elkos auf der Netzteilplatte ausgetauscht.
Nun läuft es zwar, aber auch hier ist das Zählwerk wieder das Problem. Es zeigt bei Wiedergabe und Vorspulen einen Null schwach an. Bei Wiedergabe blinkt die Null interessanterweise.
Hat sich auch hier der große und teure IC verabschiedet oder kann da noch was anderes sein?
Re: Grundig MCF 600 Zählwerk
Das wäre blöd, da muss einer wohl mal einen PIC programmieren, der zu viel Zeit hat
Also ich nicht
Also ich nicht
Ich bilde mir auch ein dass das Zählwerk beim ersten Test vor dem Service noch funktioniert hat.
Ich wüsste jetzt aber nicht wie ich das geschrottet hätte.
Ich habe an der Platine auf der dieser IC sitzt nicht ausgebaut und auch beim Arbeiten am Rest immer ein ESD-Armband angehabt. Es scheint so als ob dieser IC manchmal einfach so, ohne Einwirkung von außen stirbt.
Mit PICs habe ich leider keine Erfahrung, aber mit Arduinos arbeite ich schon eine Weile. Das wäre vielleicht einen Versuch wert, im Gehäuse sollte auch noch genug Platz sein für einen Nano oder ProMini.
Zwischendurch noch ein kleiner Erfahrungsbericht:
Wieder ein MCF600 bekommen und diesmal hat das Zählwerk bei der Erstinbetriebnahme definitiv funktioniert.
Dann hab ich wieder die übliche Kur gemacht, sprich Elkos und Gleichrichter im Netzteil getauscht, Kontakte gereinigt und Zahnrad für Bandwickel ausgewechselt.
Immer nur mit ESD Armband und wieder war ich nicht mal in der Nähe des Zählwerk IC.
Wieder zusammengebaut, eingeschaltet und sieht da: Zählwerk hinüber
Ich verstehe es einfach nicht...
Mhm....das ist schon sehr seltsam.
Mir fiel in letzter Zeit auf, daß auch immer mehr CF 5k's mit defektem Zähler angeboten werden.
Ohne jetzt den Belzebub an die Wand malen zu wollen ist das irgenwie eine seltsame Häufung in letzter Zeit.
Im MCF 600 ist doch der 5454er Baustein verbaut.....?
Die CF 5000er haben alle Zahnradkaries...soweit ich weiß auch alle MCF Modelle.
Beim 5500 ist das Zählwerk noch schaltungstechnisch anders ausgeführt und zumeist noch heile.
Bei 5500-2 kommt auch dieser 5454 IC zum Einsatz. Bei meinem 5500-2 war der von Anfang an defekt wobei hier das Display einfach dunkel bleibt.
Meine MCF600 zeigen beide eine Null die bei drehendem Bandwickel blinkt.
Mir fallen in letzter Zeit auch viele MCFs in den Kleinanzeigen auf...ich finds gut. So kommt man günstig an ein gutes Deck und das austauschen der Zahnräder ist kein besonders großer Aufwand.
... muß man also annehmen, dass die degenerativen Prozesse im 5454 derzeit so weit fortgeschritten sind, dass sich die Ausfälle häufen...
Ich muss mich korrigieren. Das Zählwerk zählt noch...allerdings sind einzelne Segmente des Displays ausgefallen.
Außerdem variiert die Leuchtkraft der Zahlen etwas...es sieht so aus als würden sie alle kurz dunkel sobald ein Impuls kommt.
Also haben wir hier einen 5454 der vermutlich gerade im Sterben liegt.
luisi_nini
Hallo Mister K,
ich hatte bei einem MCF 500 das Phänomen, dass nach dem von dir beschriebenen Service das Zählwerk auf 0 stand und sich weder nach vorne noch nach hinten bewegte. Somit, so dachte ich, hat sich nun auch besagter IC verabschiedet.
Allerdings konnte ich den Fehler finden. Bei der Abnahme der Steuerplatine werden sämtliche Leitungen im Innern bewegt.. auch die, die zu der Platine geht mit dem Zählwerk.. und die Kabel reißen teilweise schon vom Angucken ab. Und so war es auch. Insgesamt 3 Kabel waren ab. Also besagte Platine ausgebaut und alle Kabel neu verlötet. Und siehe da.. das Zählwerk zählt wieder, wie es soll.
Christian
Christian
Danke für den Hinweis. Das andere MCF600, das gar nicht mehr gezählt hat, habe ich inzwischen verkauft. Das zweite zählt aktuell wieder, nur ein oder zwei Segmente sind ausgefallen. Ob das am IC oder gerissener Kabel liegt kann ich nicht sagen...aber ich muss es wegen Kontaktproblemen nochmal zerlegen und dann schau ich mir das an.
