Verpfuschte Aktiv 30 retten
Hallo Grundig Gemeinde,
gestern und heute habe ich mich an einer Aktiv 30 versucht, die leider mal in die Hände eines nicht besonders fachkundigen Bastlers gekommen ist. Die Platinen der Endverstärker sahen furchtbar aus. Er hat alle 3 Endstufen folgendermaßen modifiziert: Als Endtransistoren hat er (statt BD907/908) BD 809/BD810 eingebaut und statt dem BD439 einen BD189 genommen. Ich habe das ganze nun dahingehend zurückgebaut, dass ich die drei gegen BD911/912 und BD439 ausgetauscht habe. Außerdem habe ich Z-Diode und Elkos getauscht. Die Potis für Ruhestrom wurde auch bereits vom Vorgänger ersetzt.
Soweit so gut, nun machen alle 3 Endstufen das gleiche, nämlich gar nichts.
Ich wollte den Ruhestrom einstellen, mehr als ein paar mA bringe ich jedoch nicht zustande. Auch wenn ich Signal anlege und (mit Sicherung davor) einen Treiber anschließe...absolut nichts. Spannungen +-22V liegen an.
Kann es sein, dass noch eine Modifikation notwendig war damit die Transistorkonfiguration des Vorgängers funktioniert? Mit fällt zumindest mal nichts weiters ins Auge.
LG und schönen Sonntag
Re: Verpfuschte Aktiv 30 retten
ich hatte einen Fehler gemacht. Der Stecker, der die Treiber mit der Verstärkerplatte verbindet war abgezogen. Nachdem ich einen Testlautsprecher mit Vorwiderstand angeschlossen hatte lieferten alle 3 Endstufen einen sauberen Sinus. Jetzt kommt jedoch das Kuriose:
Auch nach Anschluss der originalen Treiber konnte ich den Ruhestrom nicht auf die 50mA bringen.
Hier die maximal einstellbaren Werte:
HT: 1,25 mA
TT: 3,65 mA
MT: 1,6 mA
Wie kann das sein? Liegt das nur an den neuen Transistoren?
Das Poti des Mitteltöners war noch original und fast auf Rechtsanschlag eingestellt.
Die anderen beiden wurden vom Vorbesitzer erneuert, sollten aber die richtigen Typen sein.
Hat jemand eine Idee?
HT: 1,25 mA
TT: 3,65 mA
MT: 1,6 mA
HAst du schon Picofuse nachgerüstet?
TT 2,5A, MT 1 A , HT 0,5 A
Jo Fuses sind drin. Alles flinke. Nur beim MT habe in 0,8 statt 1A genommen.
Wie die Box funktioniert, ich habe jetzt alle auf 1mA Ruhestrom eingestellt...aber wie beschrieben komme ich nicht mal in die Nähe der 50mA aus dem Schaltplan...
Komisch, schon alle 3 eine zu geringen RS.
Messfehler?
Wie wird gemessen?
Lötbrücke öffnen und Messgerät dazwischen?
Auf DC steht es?
Oder Strom über Widerstand?
Messfehler?
Wie wird gemessen?
Auf DC steht es?
Hi,
ich habe die Lötbrücke geöffnet und Drähte angelötet, an denen ich die Messleitungen anschließe. Messgerät ist ein Fluke 175 im 400mA Bereich auf DC. Messgerät ist in Ordnung...habe kürzlich erst Sicherung ausgetauscht.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass jemand auch diese Modifikationen in seiner Aktiv 30 gefunden hat und ebenfalls kaum Ruhestrom zu messen war. Er hat dann zwei Widerstände entdeckt, die einen höheren Wert hatten als im Schaltplan angegeben. Nach Korrektur war er wieder einstellbar...er empfahl 25mA.
In meinen Endstufen sind aber alle Widerstände korrekt.
Wie kann sich ein so niedriger Ruhestrom im Klang bemerkbar machen? Ich habe bis jetzt noch keine Musik darüber laufen lassen...
Es gibt Übernahmeverzerrungen, also beim Sinus von einer zur anderen Halbwelle ist ein mehr oder minder ausgeprägter Bereich mit flacherer Steigung im Nulldurchgang.
Suche mal Bilder Endstufe Übernahmeverzerrungen, dann verstehst du es. Also es herrscht B Betrieb statt AB.
Ah ok.
Hätte ich aber am Oszi nichts davon gesehen.
Wie würdet ihr denn grundsätzlich beim Ruhestrom einstellen vorgehen?
Also ich schließe den Eingang kurz, hänge an den Ausgang einen Widerstand entsprechend dem jeweiligen Treiber oder den Treiber selbst und gebe die +-22V dran. Dann sollte ich wie oben beschreiben ja den Strom messen können oder mache ich was falsch?
Ruhestrom ohne Last und Signal!
