Sicherheitsschaltung aktiv bei Aliexpress
https://de.aliexpress.com/item/33029012 ... WNApX&mp=1
Habe ich nur entdeckt , nicht getestet 3,7V ist etwas hoch lieber auf <1V stellen.
Es gibt dort auch ähnliche, das ist eine Einschaltverzögerung haben, aber angeblich auch eine DC Erkennung?
https://de.aliexpress.com/item/32864902 ... 6062%23284
Vielleicht sind die LS alle über 470Ohm gekoppelt? Würde gehen, aber nicht so sauber wie einzelnd auswerten...
Re: Sicherheitsschaltung aktiv bei Aliexpress
Hi,
Wow klingt echt nach der idealen Erweiterung für unsere geliebten Grundig Aktivboxen.
Wäre einen Versuch wert mal welche zu bestellen.
Im Old Fidelity Forum hat jemand so eine Schaltung selbst entwickelt.
Hatte die OFF schaltung auch DC Erkennung und wie schnell war die? Habe die so schnell nicht gefunden
Hi,
Jo die hatte eine DC Erkennung und eine einstellbare OFF Schaltung.
Wurde in einem Thread zur Restauration von zwei Aktiv 30 beschrieben.
Ich weiß nicht ob ich die hier verlinken darf?
Es spricht nichts gegen das Verlinken...Rechte werden auch nicht verletzt.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 237HA.html
Die Schaltung sollten dieses IC haben. Da ist die Spannung kleiner und ein AC off Detektor.
Dieser fehlt eigentlich beim A und V5k, wenn da das Netz weg geht knallt es ziemlich.
Das Ding ist fertig....
https://de.aliexpress.com/item/10050015 ... web201603_
Habe ich aber nicht getestet!
Allerdings wird die Spannung mit jedem zu verarbeitenden LS Ausgang größer, da die alle über eine Widerstand (56k) und Elko an den Eingang angeschlossen werden. Gibt ein Ausgang DC aus, so ziehen die anderen ihn an virtuelle Masse.
Ich denke, er soll aber nur beim Durchschalten (defekt) eines Ausgangstransissor nach UB+ oder UB- sein. Das dauert dann halt länger.
Die Kennlinien des RC Gliedes ist aber sehr steil da
Zurück zu „Aktiv“
