CF7500 keine Aufnahme
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 21:49
von pit83
Guten Abend Grundig Freunde,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe hier ein CF7500 bei dem auf beiden Kanälen kein Aufnahme-Pegel Signal ankommt - weder mit DIN noch Cinch.
Der Einmess-Computer schreibt jedoch auf beiden Kanälen.
An dem Aufnahme-Drehregler kann ich ich einen variablen Widerstand hin und her messen.
Was mir vorhin aufgefallen ist: Diode 4 hat auf beiden Seiten keinen Widerstand und beim Diodentest auch 0 (noch eingebaut).
Hatte hier schon mal jemanden das Problem mit der Aufnahme?
PS: eine Vorstellung kommt Zeitnah.
PIT
Re: CF7500 keine Aufnahme
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 09:39
Hallo Pit,
Willkommen hier im Forum. Ein CF 7500 hatte ich schon mal in den Fingern, das hatte allerdings nicht dieses Problem.
Ich werde mir nachher mal den Schaltplan reinziehen, vielleicht ergibt sich daraus eine Idee.
Zu Deinem Einwand mit der Diode würde ich empfehlen diese wenigstens einseitig auszulöten und dann mittels Diodentester zu prüfen.
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 10:01
So, mal kurz nachgeschaut.
Gleich im Blockschaltbild fiel mir das IC4 auf, welches für die Umschaltung Line, DIN und Mikro verantwortlich ist ein 4066.
Da könntest Du ja mal an den Ausgängen des IC's mittels kleinem Schraubendreher, oder Finger einen Brumm in das Gerät "einspeisen", ob sich dann was tut.
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 11:30
von bartolus
man müßte wohl mal das Signal verfolgen. Wie weit es von den Buchsen kommt.
Letztlich wird an IC6 (4066) zwischen Aufnahme und Cal Generator umgeschaltet.
Generell würde ich mal nach Lötstellen schauen. Die sind im CF7500 nicht wirklich zuverlässig.
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 11:31
von bartolus
.... Ups.
Hatte Deine Antwort noch gar nicht gesehen, Mampfi!
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 12:59
Ist doch völlig in Ordung zumal deine Antwort noch ergänzend zu meiner ist.
