Seite 3 von 5
Re: SCF 6200 Instandsetzung
Verfasst: So 21. Feb 2021, 10:33
u257B u267B?
Scope nehmen oder ABM (AnfassBrummmethode)
Elkos in den Bereichen mal gecheck?
Verfasst: So 21. Feb 2021, 11:38
Ja stimmt es betraf ja nur die Anzeige.
Ich könnte ja mal schaun ob noch ein VU Teil mit diesen Bausteinen in der Bauteilkiste lümmelt und nichts arbeitet....
Verfasst: So 21. Feb 2021, 14:03
Die gibt es aber noch zu kaufen...
Verfasst: So 21. Feb 2021, 14:52
Na gut dann schau ich nicht..........
Verfasst: So 21. Feb 2021, 15:57
von Hifi-Legende
Ja die IC's u257B u267B scheinen defekt zu sein. Habe diese bei Fernseh Panzer gesehen. Werde diese dort bestellen. Hoffe das die Anzeige dann wieder funktioniert.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 16:03
von Hifi-Legende
timundstruppi hat geschrieben: ↑So 21. Feb 2021, 10:33
u257B u267B?
Ich habe das Signal bis vor das Poti verfolgt dort ist es da. Nach dem Poti verschwindet es. Habe dann das Poti einmal ausgebaut und nur die Anzeige gemessen. Di Werte kommen vom Anzeige Board.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 19:46
Mal Kanäle gekreuzt oder "gemonotet"?
(mononen: L udn R kurzschließen, geht im VV ohne Probleme)
Verfasst: So 21. Feb 2021, 21:09
von Hifi-Legende
Habe die Kanäle L und R vor der Anzeige zu Testzwecken gebrückt ( Potiausgänge, Linkes Poti ausgelötet ). Danach ist auf beiden Pegelanzeigen nichts mehr zu sehen.
IC's sind schon bestellt. bin gespannt wenn diese ankommen und eingelötet sind.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 21:13
von Hifi-Legende
Merkwürdig ist auch der Messwert von Pin 7 im Linken Kanal 36 Ohm und im rechten Kanal mehrere kOhm. Kann eigentlich nur das IC sein, naja wir werden es sehen, sobald die neuen IC's da sind.
Verfasst: So 21. Feb 2021, 23:10
Ohmsch messen an spannungslosen ICs bringt meist nicht viel. Man kann Abweichungen feststellen.
Lieber in einer Schaltung die Spannungen vergleichen bei heil und defekten Kanal, bringt mehr.
Mal für 50 E ein gebrauchtes Scope zulegen, das bringt meisten den absoluten Durchbruch beim Basteln.
Ich habe mir mit 17 1984 für 975 ein Hameg gekauft. Hatte heute die Rechnung in der Hand. Etliche liegengeblieben Reparaturen konnte ich in kürzester Zeit durchführen.
