Grundig TS1000 defekt
flo88
Beitrag von flo88 »
ich bin hier über das Forum gestolpert weil ich ein Grundig TS1000 Tonbandgerät da habe das nicht mehr das tut was es soll. Und nun hoffe ich auf Hilfe.
Ich beschreib mal den defekt. Sobald das gerät eingeschaltet wird laufen die Motoren an. Nichts leuchtet, nichts reagiert. Weder die beiden Anzeigen, noch eine LED leuchtet.
Jemand eine grobe Idee wo der Fehler liegt?
Das Gerät war für ca. drei Jahre nicht benutzt worden und jetzt hat es diesen Defekt.
Bauteile hab ich optisch überprüft soweit ich sie sehen konnte. Feinsicherungen sind in Takt. Nur auf der Mischverstärkerplatine ist ein Poti mechanisch defekt.
Mein Verdacht ist das eine Steuerspannung fehlt...
Serviceunterlagen hab ich mittlerweile, ein Stromlaufplan wär klasse.. Hat nicht zufällig jemand digitalisiert zur Hand? ;)
Würde das eigentlich gerne wieder repariert haben. Wenn es aber zu aufwändig wird würde ich es lieber als Bastelgerät oder Teileträger verkaufen. Was wäre denn ein angemessener Preis dafür?
Grüße,
Florian
Re: Grundig TS1000 defekt
Der Fehler liegt im Netzteil. Es ist auf jeden Fall der 24V Festspgs. Regler und ein Kondensator defekt.
Je nach Seriennummer muß auch noch eine Zener Diode gewechselt werden.
Deshalb erst mal die Frage nach der Sereien Nummer der Maschine?
Wie gut kennst Du Dich aus in Elektrik ?
Schaltplan bzw. Service Manual gibts im Nachbar / Parallel Forum
gr-forum.de
flo88
Beitrag von flo88 »
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Bin gerade auf Arbeit (Spätschicht), die Frage nach der Seriennummer beantworte ich später.
Das komplette Service Manual inkl Schaltpläne hab ich mittlerweile.
Ich bin gelernter Elektroniker, allerdings ist diese Art der Fehlersuche seit meiner Ausbildung nicht mehr von Nöten gewesen. Hab eher mit größerer Elektronik zu tun...Viel Größerer...
Bin also etwas eingerostet, aber da komm ich schon wieder rein.
Multimeter und Oszi sind vorhanden. Fürs Oszi muss ich mir allerdings noch Tastköpfe organisieren.
Tun es da auch billige? Die Original Hameg kosten in der Bucht über 40,- das Stück. Billige Noname 10,-
Melde mich heut Nacht nochmal mit der Seriennummer.
Dank&Gruß,
Florian
flo88
Beitrag von flo88 »
Hallo nochmal,
die Seriennummer ist 17508
Somit hast Du ein Netzteil der neuen Generation, zu dem es leider keinen Schaltplan gibt. Zumindest habe ich noch keinen gesehen.
Wenn du den Schaltplan studierst kannst Du am Ausgang des Festspannungsreglers einen 1uF Tantal Kondensator entdecken.
Dieser hat einen Kurzschluß und somit Deinen Festspannungsregler über den Jordan befördert. In der Nähe ist noch eine Zenerdiode mit 6,2Volt.
Diese empfiehlt sich ebenfalls zu tauschen.
Also 3 Teile, alle aufeinem Fleck von ca. 5cm auf der Netzteilplatine zu finden:
1. Festspannungsregler 24Volt
2. Tantalkondensator 1uF (gegen normalen tauschen)
3. Zenerdiode 6,2 Volt
Dann kannst du Dich ja wieder melden.
betamaxel
Beitrag von betamaxel »
Erst mal ein herzliches Hallo an alle, bin neu hier. Hab mir gestern auch eine TS 1000 in der mittlerweilen seltenen 2-Spur Ausführung gekauft. Hab das gleiche Problem wie flo88. Bei mir fliegt allerdings auch die Sicherung S4 (T800mA). Da hängt auch der besagte Festspannungsregler mit dran (nach der Gleichrichterschaltung aus D15-D18). Schaltungsunterlagen hab ich mit zu den Gerät bekommen. Nun meine Frage: Reicht es wenn ich die Schrauben vom großen schwarzen aussenliegen Kühlkörper löse um den Netzteil- und Motorbaustein ausbauen zu können? und noch eine Frage: Wo bekommt man günstig den Festspannungsregler zu kaufen? Meine TS 1000 hat übrigens die Seriennummer: 11762. Vielen dank schon mal im vorraus. Grüße Markus
Hi,
mit der Seriennummer 11762 hast Du auf jeden Fall das "neue" Netzteil.
Zu den Schrauben:
Ja das sind die oben im Kühlblech.
Den originalen Spannungsregler 78M24 (100mA Type) wirst Du wohl nicht mehr bekommen.
Es geht aber jeder andere 24V Festspannungsregler. Die sind Pin kompatibel.
...ansonsten siehe vorletzten Post.
Wenn sie dann läuft, noch ordentlich auf das LPR35 eiinmessen.
Dann hast Du ein tolles Gerät.
betamaxel
Hallo zusammen. Die TS 1000 lebt wieder, aber mit einer kleinen Einschränkung: Wenn ich Start oder schneller Vorlauf drücke muss ich der Lady helfen in dem ich ihr einen "kleinen schups" an der Aufwickelseite gebe. Dann läuft sie erst an. Beim schnellen Rücklauf klappts sofort. Grüße
Nix was man nicht hinkriegen dürfte.
Zurück zu „TS 1000“
