MCF 600 neues Zahnrad zu weich?
ich habe in den letzen Monaten zwei MCF 600 überholt.
Das erste lief bis auf das Zählwerk einwandfrei...das hat nun einen neuen Besitzer.
Das zweite lief anfangs sehr gut (sieht auch noch sehr gut aus), aber nun passiert was komisches:
Seit ich einmal eine Kassette umgespult habe, rattert der Antrieb der Bandwickel in der Wiedergabe.
Ich habe das Deck daraufhin geöffnet und die Wiedergabe ohne Gehäuse beobachtet. Die Ursache für das Rattern ist das neue Zahnrad für die Wickel...es rutscht manchmal vom Wickelzahnrad ab und lässt ein paar Zähne aus bis es wieder greift. Beim Umspulen ist das mittlerweile so schlimm, dass das Band kaum noch transportiert wird.
Bei Wiedergabe ist der Bandtransport zwar nicht wirklich beeinträchtigt, aber das Geräusch nervt.
Das neue Zahnrad ist eines der flexiblen roten aus eBay. Ich habe es aus meiner Sicht korrekt montiert...es sitzt auch nicht schief drin oder so...
Hat jemand mit denen eine ähnliche Erfahrung gemacht? Was kann man dagegen tun?
Hifi-Legende
Re: MCF 600 neues Zahnrad zu weich?
Beitrag von Hifi-Legende »
Hi,
ich hatte das mal bei einem SCF 6200, das Zahnrad habe ich selber gedruckt, die Bohrung war zu groß und dadurch zu wenig anpressdruck zwischen den beiden Zahnrädern. Habe dann welche aus Tschechien meine ich bestellt auf eBay und das Problem hat sich erledigt.
Gruß Dominic
Hi,
meinst du das Loch in der Mitte? Das scheint mir schon den richtigen Durchmesser zu haben.
Mir kommt vor, dass entweder das Modul den Zahnrades nicht stimmt, oder dass die Zähne zu weich sind und deswegen abrutschen...
Hifi-Legende
Hi,
ich meinte schon die Bohrung des großen ausgetauschten Zahnrads. Der Schwenkarm wird durch den Widerstand zwischen Welle und Zahnrad bewegt. Meine Vermutung ist, dass das Zahnrad zu leicht läuft.
Gruß Dominic
Ah ok ich verstehe (denk ich ;) )
Meinst dass vielleicht die Feder auf der Zahnradwelle hinten zu wenig Zug ausübt?
Ich habe die Welle so mit dem Zahnrad verklebt, dass sie eben mit der Vorderseite des Zahnrads ist...ist das vielleicht zu wenig?
Wäre kein Problem den Kleber wieder lösen...
Hifi-Legende
Den genauen Aufbau des MCF 600 kenne ich nicht, scheint nach deiner Beschreibung anders aufgebaut zu sein als das SCF 6200.
Bei mir hat es damals am Zahnrad gelegen.
Die Filzscheibe ist montiert?
Ich nehme zwischenzeitlich keine weichen roten Zahnräder mehr. Dies haben keinen Bund. Eine exakte winkelige Montage der Achse ist so nicht möglich. Alle meine roten montierte Zahnräder eierten. Außerdem läßt sich das Material nicht ordentlich verkleben und der Filz läßt sich nicht ordentlich montieren. Auch der Preis eines solchen roten Zahnrads ist mittlerweile bei 9,-- Euro angekommen (Zu Beginn verkaufte er 3 Stck. für 9,--)
Ein Hinweis / Anfrage auf den fehlenden Bund mit Photo der Konkurrenz, wurde negativ beschieden.
Aussage war: "Ein anderes Zahnrad habe er nicht"
Die besten, bezahlbaren Zahnräder, sind m.E. die vom tschechischen Kollegen.
Der Filz ist drauf...wie du aber sagst ist dessen Position auch bei meinem Zahnrad nicht stabil...der Filz verrutscht leicht.
Dann wird wohl mal ein neues Zahnrad fällig werden...
Tom
Beitrag von Tom »
Hifi-Legende hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 15:59 […] habe ich selber gedruckt, die Bohrung war zu groß und dadurch zu wenig anpressdruck zwischen den beiden Zahnrädern […]
Gruß Dominic
Hi Dominic (und andere Sachverständige),
da ich jemanden kenne, der mit einer 0,2 mm-Düse und TPU-FIlament inzwischen fabelhafte Zahnräder für die CF7X00-Reihe drucken kann, bin ich auf der Suche nach CAD-Files für die Flexzahnräder im SCF6200 bzw. MCF500 etc. Weiß jemand, ob es die irgendwo zentral verfügbar gibt? Auf Thingiverse sind sie leider nicht zu finden.
Das andere Problem besteht darin, dass die vielen unterschiedlichen Zahnräder (insgesamt 5 oder 6) in diesen Laufwerken während der Bauzeit offensichtlich mehrfach geändert wurden: Mal sind die kleinen Umspulrädchen aus Flexmaterial, mal das größere Zwischenrad, mal das kleine auf dem Umspulmotor. Daher wäre es einfach gut, von Fall zu Fall selbst flexibel das drucken zu können, was benötigt wird. Wie gesagt, die Druckqualität ist da mittlerweile beachtlich (und erprobterweise gut (genug)).
Über Tips und Hinweise würde ich mich wie immer freuen!
Schöne Grüße
Thomas
Leider nein, habe da ja immer Bedarf, da wäre die Möglihkeit zu drucken super.
Zurück zu „MCF 500 / 600“
