Abgleich NF Verstärker
Hifi-Legende
Beitrag von Hifi-Legende »
Guten Abend zusammen,
da ich heute den NF Verstärker abgeglichen habe an meiner A 5000, wollte ich mal Fragen ob man da wirklich einen Tongenerator benötigt?
Ich habe als Quelle ein Tablet genutzt welches an einem XV 5000 angeschlossen war und ein 1kHz Signal abgespielt hat. Den Ausgang der XV habe ich gemessen und eingestellt bis 1V bei 1kHz anlagen. Um Abweichungen der Kanäle zu vermeiden, habe ich ein Y Chinch Kabel genutzt an der A 5000.
Konnte den Arbeitspunkt der Kanäle wie im Service Manual angegeben auf 21,91V justieren.
Hat schon jemand hier den NF Verstärker abgeglichen nach Prüfvorschrift? Und wenn ja wie seid Ihr vorgegangen? Tongenerator?
Dom
Re: Abgleich NF Verstärker
Was meinst du angeglichen, die LEDs? Dann ja. Nicht trivial....
Hifi-Legende
Nein ich meinte schon die Einstellung des NF-Pegels.
Naja, den Pegel und LEDs sind eigentlich wichtiger.
Hast du das SM des A5k?
Ok
21,9 V^2/4 Ohm sind 120W
Hifi-Legende
ServiceManual habe ich ja, die LED Kette hab ich nicht nicht abgeglichen, da kein Analog Multimeter vorhanden….
Geht auch mit einem TRMS DVV. ggf bei niedrigerer Frequenz (Datenblatt9, wo es noch läuft. Der Formfaktor ist auch für Sinus ausgelegt. 1kHz ist eh nicht die Frequenz, wo Leistung auftritt. Wäre auch der MT-Tod der Boxen, also praxisfern. NImm z.B. 400 Hz.
Hifi-Legende
Bleibt nur die Frage warum Grundig damals mit 1kHz den Abgleich gemacht hat… Irgendwas müssen die sich dabei ja gedacht haben. Festgestellt habe ich das die Spannung bei beiden Endstufen vorher höher lagen. Ca. 23V möglicherweise durch die höhere Netzspannung.
Hifi-Legende
Bei 400Hz könnte man einfach den Testtongenerator des XV 5000 nutzen.
Die eigentliche Endstufenverstärkung ist nicht von der Spannung anhängig. Weißt du wie die Versorgungsspannung bei 100W aussieht? Mehrere Volt Ripple. Das gleicht der Diffverstärker aber aus.
Bei den Vorstufen würde Ripple hörbar sein, die Spannung ist aber stabilisiert (Zener). Hier wird nur der KK des Längsreglers heißer...
1kHz ist eine typische Frequenz, auf die die Messgeräte damals wohl alle abgleichen waren :?:
