Länge des Riemens CF5500?
Habe einen bestellt, wie lang muss der sein?
Gerade keine Zeit zum Nachschauen, vielleicht hat ja einer das Maß parat.
Re: Länge des Riemens CF5500?
Die Länge weiß ich nicht. Aber er muß 54mm Durchmesser haben.
Danke..
Länge DM x Pi
Schaue vielleicht in der Mittagspause gleich mal nach...oder Kickerfeder an der Mopete erneuern
Länge DM x Pi
Wer verkauft eigentlich Riemen nach Länge?
Ja, ist schon nervig, den durchzuschneiden, zu messen und dann den zweiten zu nehmen...
Alle Riemenherstellen für KFZ, Rasenmäher, eigentlich alle, auch für Keriri (Keilrippenriemen).und Zahnriemen:
Länge und Breite, Bauart
Ah, OK. Ich bestelle immer im Elektroniksektor. Da werden die Riemen nach Durchmesser, Breite und Dicke verkauft.
Wie bei O-Ringen...
Danke fürs Messen.
Danke fürs Messen.
Die übrigens sehr häufig, obwohl völlig falsch eingesetzt, als Treibriemen für Cassetten und Tonbandgeräte verkauft werden.
Da wird bestimmt ein guter "Schnitt" gemacht.
Den CF 5,5k Riemen mußte ich nicht messen, das weiß ich auswendig.
Aber viele sind doch quadratisch vom Querschnitt. Habe da schon Gummibänder genommen, als eher bei CD-Laden.
Die meisten Originalriemen haben einen quadrtischen Querschnitt. Das interessiert den O-Ring Verkäufer aber nicht, weil "irgendwie" geht es ja auch so.
Der Gelegenheitsbastler ist froh überhaupt etwas zu bekommen, so daß die Kiste wieder läuft. Allerdings nicht die Spur so lange als mit dem Original Gummiriemen.
Das größte Kapital der O-Ring Verkäufer ist ihre Datenbank.
